PowerSDR 2.7.2 und UCXLOG
DJ7MH
Beitrag von DJ7MH » Sonntag 9. November 2014, 22:24
Moin moin in die Runde,
hab mir ein Flexradio1500 zugelegt. Hat jemand das zusammen mit Powersdr und UCXLog am laufen?
Bei RTTY bekomme ich die Einstellungen irgendwie nicht hin.
Z.B. ein Offset zwischen Wasserfall un MMTY etc.
Kan mi da jemand helfen?
vy 73 de Mario, DJ7MH
Re: PowerSDR 2.7.2 und UCXLOG
Beitrag von DL7UCX » Montag 10. November 2014, 08:05
Hallo Mario,
hast Du "AFSK" in Settings - Station - Other interfaces - MMTTY eingestellt und das richtige Seitenband ?
DF2LH
Beitrag von DF2LH » Montag 10. November 2014, 19:45
Hallo Mario
Ich benutze PSDRMrx der openHPSDR Gruppe, kann Dir deshalb nicht 100% die richtigen Fenster nennen :-)
Schau Dir mal die Einstellung 'Click Tune / FilterOffsets' an. Dort muss, wenn Du z.B. 2125 Hz als Markfrequenz im MMTTY benutzt, 2210 Hz als Offset eingetragen werden. MMTTY ist typisch für LSB (DIGL) ausgelegt. Bei DIGU sind es auch 2210 Hz nur musst Du dann MMTTY auf Reverse stellen.
Eine weitere Einstellung gibt es unter dem Punkt 'CAT Control' in PSDR. 'RTTY Offset' habe ich beide nicht angehakt!
Wenn alles klappt, klickst Du einfach in die Mitte eines RTTY Signals und triffst die Frequenz: Auch korrekte Clusterspots sind so kein Problem.
In UCXLOG habe ich für MMTTY 'AFSK' an. Siedeband LSB (es geht wie gesagt auch USB) und TXMode auf Data/PKt. Bei Clusterspots weitab der in UCXLog voreingestellten Bereiche wird statt RTTY ab und an mal ein anderer Mode von UCX an den TRX gesendet. Dann im Workfenster einfach den Mode ändern :-)
Viel Erfolg beim probieren.
vy '73s Thomas
