UcxLog und RTTY
Re: UcxLog und RTTY
eine kurze Zwischeninformation:
Ich arbeite jetzt am parallelen Start mehrerer RTTY-Engines, das ist etwas aufwendig und mühsam, qrx ...
dk4ww
Re: UcxLog und RTTY
Beitrag von dk4ww »
wenn mit zwei Decodern (MTTY und 2Tone) empfangen soll, dann sollten auch aus beiden die Empfangsdaten ins Log wandern können. Also z.B Call ist im sekundären Decoder lesbar. dann anklicken und ins Log übernehmen. Das gilt auch für QTC´s. Wäre eine gute Hilfe.
dk4ww
Re: UcxLog und RTTY
Beitrag von dk4ww »
zwei Decoder sind doch schon genug. GRITTY läuft doch auch noch nebenher.
Ich sehe bei den drei Varianten schon eine gewisse Sättigung für eine sinnvolle Handhabe.
VG
Uwe
Re: UcxLog und RTTY
der große Aufwand liegt bei "mehreren" Decodern, ob 2 oder 5 ist egal.
Zwei 2Tone habe ich jetzt gleichzeitig zum Laufen gebracht...
Ich orientiere auf max. 4 zusätzliche Decoder wobei die MMTTY max. 1 x laufen kann.
Die Daten sollen von jedem Decoder übernommen werden können.
5 verstreute Empfangsfenster halte ich nicht gut handhabbar.
Ich neige im Augenblick zu der Lösung, dass alle Decoder gleichzeitig untereinander je eine Zeile im Empfangsfenster schreiben.
Die QTCs sind noch eine extra Herausforderung, wie man die jeweils beste Zeile übernehmen soll ...
dk4ww
Re: UcxLog und RTTY
Beitrag von dk4ww »
Hallo, wenn jeder Decoder ein Empfangsfenster hat, dann klicke ich die Daten an welche ins Log übernommen werden sollen. Es wäre schön wenn ich festlegen kann welcher Decoder der Primäre ist.
Also Radio 1>>> Primär (TX ) 2Tone oder MMTTY. Sekundär dann der jeweils andere Decoder.
Lt. Handbuch soll bei 2Tone der RX-Pegel 90% der Höhe des Fensters erreichen. Dass muss ich dann auch einstellen können. (Pegel der Soundkarte)
Bei MMTTY kenne ich nur die Overflow-Meldung im RX-Fenster. Gibt es einen optimalen RX-Pegel wie bei 2Tone?.
73 Uwe
Dk4WW
Re: UcxLog und RTTY
Hallo Uwe,
natürlich sollst Du die Daten eines gewünschten Decoders durch Anklicken übernehmen können.
Eine Engine (MMTTY oder 2Tone) ist primär und wird auch zum Senden benutzt.
Sekundär sind dann weitere 4 Decoder (nur Empfang) möglich, insgesamt kann die MMTTY einmal und/oder 2Tone 5x verwendet werden.
Mit der Pegeleinstellung hat UcxLog nichts zu tun.
dk4ww
Re: UcxLog und RTTY
Beitrag von dk4ww »
Wenn ich eine RTT Clustermeldung im UCX-Log anklicke, springt der k3 immer von FSK auf Data?
Was mache ich hier falsch?
Uwe
DK4WW
Re: UcxLog und RTTY
Hallo Uwe,
beim K3 gibt es 3 verschiedene Arten, RTTY zu machen: CAT, AFSK, FSK.
Ist die Clustermeldung sicher RTTY, wenn sie im Loggen-Fenster ankommt ?
dk4ww
Re: UcxLog und RTTY
Beitrag von dk4ww »
ich mache FSK mit dem K3. Nicht via CAT.
Die Meldung ist eindeutig ~~RTT 11db Q:2 Z:14 usw.
vg
Uwe
Re: UcxLog und RTTY
Hallo Uwe,
nach 1 Stunde Suchen habe ich das gefunden:
In "Einstellungen - Station - Transceiver - CAT - Steuerung über CAT" muss "Setze Submodes für" ... "RTTY" angekreuzt sein.
Der K3 zeigt zwar immer nur "TX Data", aber mit Taste "DATA MD" zeigt er "FSK D" an.
Man sieht das auch an der Filterkurve mit 2 Höckern.
Re: UcxLog und RTTY
die Anzeige von mehreren Engines ist unerwartet mühsam :roll:
Es zeigen sich immer wieder neue Inkompatibilitäten ... QRX.
