Guten Tag,
ich habe die Tage mal etwas mit den WSJT-X Einstellungen gespielt und auch CAT dafür über die "2nd CAT port" Funktionalität von Microham erfolgreich verbunden. Bisher lief das immer manuell nebenher ohne CAT und nun etwas automatischer
Allerdings schaltet UCXLog den TRX auf CW, wenn ich einen Bandwechsel in WSJT-X mache, die Frequenzen für WSJT-X sind aber im Bandplan von UCXLog nicht als CW ausgewiesen:
Muss ich die WSJT Frequenzen explizit als F definieren und wenn ja, wie?
Die Eingabe 24915 F wird als unzulässig abgewiesen.
WSJT-X und UCXLog Bandplan
Re: WSJT-X und UCXLog Bandplan
bei meinem TS950 passiert das nicht und beim TS940 auch nicht.
die Frequenzen im Bandplan dienen ausschließlich dazu, um bei DX-Cluster-Meldungen den Mode zu ermitteln, wenn er nicht sicher aus den Remarks ermittelt werden kann.
Wenn Du am TRX die Frequenz wechselst, hängt der Mode davon ab, was in der CAT-Meldung steht (oder auch nicht steht, TRX abhängig).
Bei digitalen Modes ist der genaue Mode i.a. nicht aus dem TRX-Mode bestimmbar.
Gut, dann muss ich mal schauen, was das auslöst (ich hab da den Microham in Verdacht)..
mich würde erst mal der TRX-Typ interessieren.
mea culpa, überlesen..
IC 756 pro 3
IC 756 pro 3
Der ICOM hat getrennte CAT-Befehle für Frequenz und Mode.
Und UcxLog kann aus dem Mode-Befehl nicht den speziellen Digital-Mode ableiten.
Ich finde, wenn ein anderes Programm den ICOM steuert, sollte in UcxLog die "TRX control" abgeschaltet sein.
