QSL Layout synchronisieren
DL2MDZ
Beitrag von DL2MDZ »
Hallo zusammen.
Ich habe UCXLog auf einen Stationsrechner und auf einem Notebook. Ich würde jetzt gerne das erstellte Layout für meine QSL Karten vom PC auf das UCXLog am Notebook übertragen.
Ich nehme an, dass ich eine Datei kopieren müsste, aber welche? Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Rainer -DL 2 MDZ-
Re: QSL Layout synchronisieren
Halo Rainer,
wenn du mit dem Chief-OP (oder auch gar nicht mit versch. Operator) arbeitest, dann kopierst du die Datei: UcxLog.ST2
Ansonsten kopierst du: <OP-Name>.ST2
Die Dateien liegen bei der Standard-Installation unter: C:\UcxLog\Logs\<dein Call>\
Diese Datei kannst du auf dem Notebook direkt vom Stick importieren, siehe hierzu im Menü: Settings -> Import Settings for -> QSL Layout only
73 Dominik, DL6ER
DL2MDZ
Hallo Dominik.
Hab es gefunden. Danke!
Rainer -DL 2 MDZ-
