Seite 1 von 2
Contest - Namen bei Adifexport für GlobalQSL
Verfasst: Donnerstag 30. August 2012, 08:31
von DL3SBD
wie kann ich die Contestbezeichnung und / oder Namen beim Adif - Export fuer GlobalQSL mit übernehmen?
Re: Contest - Namen bei Adifexport für GlobalQSL
Verfasst: Donnerstag 30. August 2012, 10:01
das ging bisher nur bei eQSL.
Ich habe das 7.12 Beta 9 (kommt bald) auf "QSL-Send-ADIF" erweitert:
Wenn beim ADIF-Export im Remarks-Feld ein mit "..." markierter Teil gefunden wird, erfolgt eine (einmalige) Abfrage, ob dieser Teil als COMMENT exportiert werden soll.
Den Contest-Namen in "..." kannst Du über "QSO - Group Modify ... Contest" auf einen Rutsch einfügen (Vorsicht, das ist eine mächtige Funktion).
Verfasst: Donnerstag 30. August 2012, 11:45
von DL3SBD
OK Ben,
Dann warte ich mal mit dem Versenden der Contest QSL's
Verfasst: Donnerstag 30. August 2012, 16:51
Die Beta 9 war schon vor Deiner Antwort hochgeladen
Verfasst: Donnerstag 6. September 2012, 16:46
von dg8hj
Hallo zusammen, hat dies mit "..." schon mal gemand ausprobiert.
Ich habe es eben getestet und des funktionerte nicht, da global nur in das Feld notes einträgt, was im adif notes heisst.
Comment wird ignoriert, genauso Umlaute.
Ich habe es bisher immer über einen kleinen Umweg gemacht und war damit sehr zufrieden.
Adif2xls datei von DL1HW verwendet und adif als xls umgewandelt, dann eine Spalte notes erstellt und in die Felder den Text kopiert.
danach einfach xls2 adif erzeugt und bei global hoch geladen. Funktioniert ufb.
vy 73 de Jan
Verfasst: Donnerstag 6. September 2012, 19:45
Hallo Jan,
ich kann bei "QSL - Send ... Export ADIF" statt COMMENT auch NOTES ausgeben.
Kein Problem, wenn es niemand aus anderen Gründen stört.
Verfasst: Freitag 7. September 2012, 12:54
von dg8hj
wenn es für andere Programme damit zu keinen Problemen führt wäre das durchaus sehr gut.
Ich habe gerade eine QSL über global bekommen, wo der Kommentar fehlt und das dazugehörige adif vorliegen.
Ein ehemaliger OV Kollege. Comment wurde verschluckt.
Sollte man aber beim Hochladen auch bemerken, da man die QSO Daten ja bestätigt und dann sieht dass der Kommentar fehlt.
Für mich ist der weg über excel aber der einfachere.
vy 73 de Jan
Verfasst: Freitag 7. September 2012, 14:38
ich ändere das in 7.13 Beta 1.
Verfasst: Freitag 7. September 2012, 14:47
von dg8hj
super und vielen Dank.
vy 73 de Jan
Verfasst: Freitag 7. September 2012, 15:51
7.13 Beta 1 uploaded
Verfasst: Donnerstag 29. November 2012, 21:43
von DJ2SX
beim ADIF upload auf Global QSL fehlt die Spalte Notes ...? UCX 7.15
Nach dem loggen einer Stn wird der Name & QTH im Notes Feld angezeigt.
Kann man das anders einstellen..?
73 Daniel -DJ2SX-
Verfasst: Freitag 30. November 2012, 09:24
Hallo Daniel,
wenn man in der Help nach "Notes" sucht, findet man:
Wenn beim ADIF-Export im Remarks-Feld ein mit "..." markierter Teil gefunden wird, erfolgt eine (einmalige) Abfrage, ob dieser Teil als NOTES exportiert werden soll.
Hast Du so einen markierten Teil in Deinen QSOs?
Hast Du das ADIF-File über
QSL- Send - Print/Export - ADIF erzeugt?
UcxLog trägt hierbei weder Name noch QTH in irgendein ADIF-Feld ein.
Verfasst: Freitag 30. November 2012, 20:31
von DJ2SX
"..." wird bei mir nicht ins Remarks-Feld geschrieben
Das ADIF-File wurde über QSL- Send - Print/Export - Export to ADIF-File erstellt.
Wenn ich in der QSO Work bin und Call + Name /QTH eingebe, dann übernimmt er es beim loggen in das Remarks Feld.
73 Daniel
Verfasst: Freitag 30. November 2012, 22:11
Hallo Daniel.
Das kann ich mir nicht vorstellen, bei mir ist das nicht so und das habe ich noch von niemand gehört
Wo siehst Du QTH+Name im Remarks-Field ?
In "QSO - Edit Log - ..." ?
Nein, das " ..." mußt
Du im Remarks-Field manuell markieren, damit es als NOTES ausgegeben wird.
Verfasst: Samstag 1. Dezember 2012, 18:47
von DJ2SX
im Last logged Feld wird nach dem RST der Name+QTH zusammen angezeigt. Hatte es als eine Spalte gelesen (Remarks Feld). Fehler von mir, sorry.
Im Edit-Log ist´s ja zu sehen.
Gänsefüße probiere ich gleich mal.
Vielen Dank
73 Daniel -DJ2SX-
