Hm... das Vorgehen klingt plausibel und ich werde es, sollten wir mal das Layout unserer Kartenrückseite ändern wollen, sicherlich mal so probieren...
Da wir ja die komplette Rückseite (welche leer daher kommt) bedrucken, kann man sich hier ja ganz kreativ austoben was aber der Rufzeicheninhaber derzeit nicht unbedingt will (ich verwalte ja nur das Log und den QSL-Eingang/Ausgang).
Grundsätzlich sollte das aber wohl so funktionieren, wie Dominik schrieb.
QSL Layout
Re: QSL Layout
ich habe vor kurzem einen neuen Laserdrucker bekommen, dessen Treiber interessanterweise nur A4 und Letter zu unterstützen scheint...
Auch ein Nutzen von "Set printer" scheint nicht zu funktionieren
Das Problem ist nun auf jeden Fall, dass Horiz. Margin nur bis 99mm geht und mir leider nicht ausreicht, um auf der Karten an die entsprechende Stelle zu kommen!
Siehe Anhang.
Könnte man Horiz. Margin erweitern, oder fällt dir/euch ein anderer Trick ein, wie ich mein Kartenlayout rechts mittig auf der A4-Seite zentrieren kann? (denn so werden die Karten vom Drucker eingezogen)
Siehe Anhang.
- IMG_20120805_110006_s.jpg (105.99 KiB) 3949 mal betrachtet
Re: QSL Layout
ich lege die Karten hochkant ein.
Die Position im Schacht ist mittig.
- QSL.gif (26.46 KiB) 3943 mal betrachtet
Re: QSL Layout
bei mir werden die Karten gleich eingezogen, aber der Druckertreiber ignoriert leider die Angabe, nach Klick auf "Set printer" ändert sich am Din A4-Format leider gar nichts
Re: QSL Layout
ich habe die Grenze für "horiz. margin" in Beta 12 auf 255 erhöht (nicht ausprobiert).
Das "Set printer" ist recht kompliziert und funktioniert leider nicht bei allen Druckern, da fehlt es Windows anscheinend an einer klaren Schnittstelle.
Re: QSL Layout
der Ausdruck funktioniert jetzt mit Horiz. Margin 154 wunderbar. Danke!
