Hallo, ich benutze zeit kurzem UcxLog, bisher habe ich alles gefunden, nur eines will nicht gelingen.
Ich drucke meine Labels mit einem Laser Drucker auf A4 mit 2X7 Labels 10,4 x 4,2 mm. Der Ausdruck ist vorhanden, aber der Drucker fängt immer ein stück von oben an, ( 47mm) will aber das der Drucker oben links anfängt, was kann ich tun um dies zu erreichen?
Gr. Jan
Label Drucken
Label Drucken
- Label 001.png (312.01 KiB) 4273 mal betrachtet
Re: Label Drucken
Hallo Jan,
die Werte von "Margin" (Seitenrand) im Panel "Layout" verringern.
Jetzt hast Du 42mm oberen Rand eingestellt, da kommen mit physikalischem Drucker-Rand durchaus 47mm raus.
Re: Label Drucken
Danke Ben, jetzt klappt es.
Und nun versuche ich mal ein Label ein zu stellen von 3 x 8 stück pro A4.
Noch eine frage, wen ich jetzt eine neue Einstellung mache, dann wird die alte Einstellung überschrieben, wen ich die alte Einstellung erst kopiere und in einen neu erstellten Ordner einfüge, kann ich dann wen ich dese Einstellung nötig habe wieder in den originalen Ordner einfügen, wird dann mein erster Entwurf wieder hergestellt?
Gr. Jan
Gr. Jan
Re: Label Drucken
Die Einstellungen incl. des Layouts werden in den Dateien UCXLOG.ST2 (oder <operator_name>.ST2, wenn eingerichtet) gespeichert, diese kann man irgendwohin kopieren (sichern).
Das Zurückkopieren (bei beendeten UcxLog!!!) stellt den alten Stand komplett wieder her.
Man kann aber auch nur die QSL-Layout-Settings über "Settings - Import Settings for - QSL Layout only" aus der gesicherten Datei zurückholen.
Nachtrag: Jeder "Operator" hat ein eigenes Layout, damit kann man auch verschiedene Varianten verwalten/probieren.
Re: Label Drucken
Hallo, ich habe noch einen frage, ein bekannter OM hat auch Ucx er druckt Labels mit dem Brother QL 560, jetzt kann er nur 5 Kontakten auf einem Label bekommen, der Ql 560 hat eine Label rolle ohne Unterbrechung, das Label 62 x 29 wird automatisch abgeschnitten, jetzt will er das Label etwas länger machen ( 62 x 35), am Drucker ist dies kein Problem, aber wen das Label länger wird dann kommt kein Ausdruck mit Ucx zu stande, muss er auch was in Ucx umstellen?
Gr. Jan
Gr. Jan
Re: Label Drucken
Hallo Jan,
natürlich, woher soll UcxLog denn sonst wissen, daß das Label jetzt länger ist ?
Bei "Settings - QSL-Layout" in "Layout - Lables" die Werte "Horiz." "per page" und "Shift" anpassen.
Auch wenn das Papier endlos ist, Windows druckt immer fiktiv seitenweise.
