I have never used getscores.com so I do not know if it is active or what.
At the moment I am using http://cqcontest.ru by manual uploading scores using "Web-Posting" and that works easy and simple.
So my need for an automated service within the UCXLog program are not urgent!
cqcontest.ru
Re: cqcontest.ru
Hello,
Please try the new field "Score Upload" in the Contest-Work window of UcxLog version 7.27 Beta 6 (see also Help).
P.S.: cqcontest.ru changed to cqcontest.net
Re: cqcontest.net
Hello Ben
That works just great - I just tested with All Asian.
A really nice solution you've made.
Again: Thank you.
Again: Thank you.
Re: cqcontest.ru
Hallo Ben,DL7UCX hat geschrieben:Hello,
I suppose that getscores.org is not longer really in use
If this is true, I will stop generation of file SCORE.TXT and focus only to cqcontest.ru upload.
würde mich freuen, wenn SCORE.TXT weiterhin generiert wird, auch wenn ich wohl der einzige bin, der es nutzt.
73, Frank
Re: cqcontest.ru
Hallo Frank,
den Schalter "Score file" in "Settings-Station-Special-Contest" gibt es immer noch und weiterhin.
Re: cqcontest.ru
Schon klar, Ben, hatten es zum WAE-CW erst wieder genutzt. Auf Grund deines Eintrages hatte ich nur befürchtet, dass du es generell rausnehmen willst.
Als kleine Lichter an der KW-Contest-Front müssen wir uns nicht unbedingt auf cqcontest.ru präsentieren. Für die Bespaßung der OV-Familie auf der OV-Homepage kann man die score.txt allerdings gut nutzen.
Vielen Dank und einen schönen Abend noch!
73, Frank
73, Frank
