UKW Contest, Locatorvergleich
Verfasst: Donnerstag 4. Oktober 2012, 20:30
von dl8uwe
vor einiger Zeit hats Du auf wahrscheinlich nicht nur auf meinen Wunsch eine Fun ktion eingefügt, welche eine Voranzeige der Calls aufruft, wenn man nur den Locator eingibt. Es ist mir aber immer aufgefallen, das dabei nicht der komplette Locator verglichen wird, sondern nur ein Teil, wahrscheinlich die ersten 5 Zeichen. Wenn ich meinen LOC eingebe (JO71DT) erscheinen viele Stationen, welche sicher noch nie von hier gearbeitet haben. Sinn dieser Funktion wäre es ja eigentlich, wenn man im Contest einen Locator hört und diesen eingibt, dass man sofort sieht, ob man die Station schon gearbeitet hat. Nun zu meinen Fragen: Kann man die Suche auf den kompletten LOC erweitern? Wenn man den LOC eingibt, würde man dann sofort sehen, ob eine rote Station in der Liste steht. Auch die Auswahl mit einer Checkbox wäre denkbar, so das man nur die im aktuellen Contest gearbeiteten Stationen vergleicht? Wenn die Liste leer bzw. rot ist, kann man ja noch einmal hinhören, ob eventuell noch eine weitere Station im selben LOC sitzt. Da jetzt wieder in UHF ansteht, sind mir die Sachen wieder eingefallen
vy 73 de dl8uwe
Re: UKW Contest, Locatorvergleich
Verfasst: Donnerstag 4. Oktober 2012, 21:10
Hallo Uwe,
die Locator-Suche ohne Call findet QSOs aus zwei Listen:
- Aus der Locator-Datenbasis, wenn 6 Stellen übereinstimmen.
- Aus allen bisher geloggten QSOs, wenn die ersten 4 Stellen übereinstimmen.
Daran kann ich nicht so einfach etwas ändern, da in der Liste aller geloggten QSOs aus Speicherverbrauchsgründen nur 4 Stellen des Locators gespeichert werden (vor allem, um neue Großfelder zu signalisieren).
Verfasst: Samstag 6. Oktober 2012, 10:16
von dl8uwe
Hallo Ben, das mit dem Speicherplatz leuchtet mir ein. Wenn ich das richtig verstanden habe wird also von allen meinen bisherigen QSOs der LOC mit 4 Stellen verglichen. Gibt es eventuell die Möglichkeit mittels einer Einstellung den Vergleich der geloggten QSOs auf den jeweiligen Contest zu begrenzen? Das würde dann zwar immer noch nicht 100%ig sein, aber die Liste wäre natürlich deutlich kürzer...
Schönes Wochenende, vy 73 de dl8uwe
Verfasst: Samstag 6. Oktober 2012, 14:37
Hallo Uwe,
langfristig werde ich die Liste vergrößern, das ist die einzige klare Lösung, aber das ist eine ganz heikle Stelle.
Man kommt bis dahin nicht umhin, wenigstens 2 zusammenhängende Zeichen aus dem Rufzeichen zu hören und einzugeben, das reduziert die Fundstellen gleich ganz erheblich.
Verfasst: Sonntag 7. Oktober 2012, 11:01
von dl3kvr
Hallo ihr Zwei,
entschuldigt bitte, daß ich beim Auswerten der 4. und 5. Stelle da so meine Zweifel habe.
Vom Grundsatz her hört sich das wunderbar an.
Leider beeinträchtigen die Fehler in den Lokatoren die Effizienz dieser Funktion ganz erheblich.
U. a durch Umzug und Korrektur a. G. neuer Messungen ist die Fehlerquote unverhältnismäßig hoch.
Das gilt für alle Quellen gleichermaßen. Ich verewige seit mehr als 15 Jahren die LOCs`s im Logbuch
und ihr könnt mir glauben, ich weiß wovon ich rede.
Verfasst: Sonntag 7. Oktober 2012, 16:18
Hallo Diet,
es geht "nur" um die fehlende Auswertung der 5. und 6. Stelle.
Das bekräftigt Deine Aussage aber noch mehr.
Verfasst: Sonntag 7. Oktober 2012, 18:05
von dl3kvr
Ich war sogar früher der Meinung, daß diese Datenbank a. G. dieser Fehler, zu nichts Nütze wäre.
Heute meine ich jedoch, daß sie zumindest in den ersten 4 Stellen, beim Diplomerwerb und Bestätigungen
via E-QSL, nützlich sein kann.
Diet
Verfasst: Sonntag 21. Oktober 2012, 20:40
von dl8uwe
Hallo alle zusammen,
ich muss hier noch einmal einhaken. Die Locatoren in einer Datenbank zu führen ist sicher nützlich. Die Allerdings ist die Warscheinlichkeit eines Fehlers entsprechend hoch. Ich bin selber 3x umgezogen und habe auch diverse Portabel-Einsätze hinter mir. Also kommen bei Eingabe meines Calls auch 4-5 LOC raus. Ich wollte die Funktion aber eigentlich anders nutzen. Wenn man beim Contest auf dem Band in einem QSO nur einen LOC mitbekommt, sollte man diesen eingeben und Stationen angezeigt bekommen, welche man im JEWEILIGEN Contest evtl. bereits gearbeitet hat. Ist von den angezeigten Stationen keine rot, kann man also warten bis man dran ist, wenn doch dreht man halt weiter... Im alten QW funktionierte das, allerdings war die Datenbank wesentlich kleiner. Das funktioniert natürlich nicht, wenn nur 4 Stellen verglichen werden.
Ich denke nicht das die Mühe großer Umstrukurierungen nützt. Man muss halt hinhören bis das Call kommt...
vy 73 de dl8uwe
Verfasst: Sonntag 3. März 2013, 19:44
der Locator wird in 7.21 Beta 4 immer über alle 6 Stellen gesucht.
Verfasst: Sonntag 3. März 2013, 21:12
bei der Eingabe von vier Stellen vom LOC bekomme ich dort befindliche bekannte Calls angezeigt. Beim vollständigen LOC werden keine Calls vorgeblendet.
Habe ich da etwas falsch verstanden oder mache ich etwas falsch?
Verfasst: Sonntag 3. März 2013, 21:53
Wolfgang, hast Du denn Übereinstimmung im Log bei 6-stelliger Eingabe
Verfasst: Montag 4. März 2013, 08:26
bei den geloggten Calls gab es noch einen Fehler, bitte nochmal mit Beta 6 probieren.
Verfasst: Montag 4. März 2013, 08:58
mit Beta 6 funktioniert es .
