Yuri Gagarin Contest, nicht in Contest Liste
Verfasst: Mittwoch 11. April 2012, 15:37
von DL4MCA
Hallo Forum,
bin noch neu beim Logprogramm, wollte am 14./15.04 2012 am Yuri Gagarin CW Contest mitmachen, finde aber in den aufgelisteten Contesten diesen nicht, bzw. er wird nicht benannt.
Ausgetauscht wird ja nur RST und die Zone.
Kann man dafür auch ein anderen, aufgelisteten, verwenden??
Danke für Eure Tips
Rainer, DL4MCA
Re: Yuri Gagarin Contest, nicht in Contest Liste
Verfasst: Mittwoch 11. April 2012, 16:28
von dl3kvr
Hallo Rainer,
wenn man nicht lange probieren will, denn es gehen da bestimmt einige, dann erst einmal mit CHECKLOG loggen und
anschliessend das Cabrillo-Checklog weiter verarbeiten. Das Wesentliche ist doch, dass Du richtig loggen kannst.
Diet
Verfasst: Mittwoch 11. April 2012, 19:38
Hallo Rainer,
der Contest ist nicht in UcxLog enthalten, auch kein anderer trifft die Rules.
Wenn Du nur aus Spaß etwas mitmachen willst, reicht "Checklog HF".
Bei Interesse an einer ernsthaften Teilnahme könnte ich noch was einbauen, weiß nur nicht, wie ich die Extra-Punkte für Sateliten-QSOs handhaben sollte.
Verfasst: Donnerstag 12. April 2012, 06:52
von DL4MCA
Vielen Dank für Eure Tips.
Aber Ben. eine Änderung ist deswegen nicht notwendig ! Über Satelit werden ja nur wenige arbeiten! Dachte nur dass ich was übersehen habe.
Also arbeite ich mit dem Checklog HF.
Danke nochmals
Rainer
Verfasst: Donnerstag 12. April 2012, 08:12
wenn irgend jemand ernsthaftes Interesse an diesem Contest hat, ist es für mich ok, ihn einzubauen (aber ohne Satelliten, sind überhaupt geeignete im Orbit?).
Leider gibt es so viele (kleine) Conteste, daß ich sie nicht gleich alle implementieren kann/möchte.
Verfasst: Donnerstag 12. April 2012, 10:27
Hallo Rainer,
der IARU HF World Championship könnte für den GC genommen werden.
Im CBR-File die erforderlichen Änderungen vornehmem ist m. E. nicht so aufwändig, als wenn man Checklog nutzen würde.
Verfasst: Donnerstag 12. April 2012, 14:36
es ist wohl doch am einfachsten, den Contest gleich einzubauen, was ich nun in Version 7.08 Beta 2 getan habe.
