WRTC 2026 Calls MB[1-9][A-Z]
Verfasst: Freitag 10. Juli 2026, 08:41
von DD0VS
wie kann man dafür sorgen, das diese WRTC Calls (
https://www.wrtc2026.org/wp-content/upl ... gns-v2.txt) korrekt erkannt werden?
Danke und vy73
Harald
DD0VS
Re: WRTC 2026 Calls MB[1-9][A-Z]
Verfasst: Freitag 10. Juli 2026, 16:31
Hallo Harald,
in der WRTC-26.TXT sind die Sonderrufzeichen. Diese Datei bitte in das Verzeichnis "MEMBER" kopieren.
Für die Darstellung dieser Calls im DX Cluster sind noch ein paar Einstellungen notwendig.
In der Hife findest du eine gute Beschreibung.
Beim Testen stellte ich fest, dass mein UcxLog die Sonder-Calls keinen Land zuordnet werden.
Nach dem Eintrag der Rufzeichen in der CNTY_OWN.TXT funktioniert auch die Zuordnung.
Die CNTY_OWN.TXT findet man im UcxLog-Hauptverzeichnis und kann durch die Datei im Anhang ersetzt werden.
Die bereits vorhandene sollte vor dem Kopieren gesichert werden.
Ist noch keine CNTY-OWN.TXT angelegt, kann UcxLog diese Datei erzeugen, indem ein Call, z.b. MB3W, in das Eingabefeld eingetragen wird.
Wenn dem Call kein Land zugeordnet wird kann mit der Funktion "Setze Land" von Hand die Zuordnung erfolgen.
UcxLog beenden und neu Starten. Jetzt sollte die Zuordnung funktionieren.
Verfasst: Freitag 10. Juli 2026, 19:59
die MB...-Rufzeichen werden in der Version 8.51 Beta 3 England zugeordnet.
Verfasst: Freitag 10. Juli 2026, 20:58
von DD0VS
Danke Wolfgang und Ben!
73 Harald
Verfasst: Samstag 11. Juli 2026, 09:50
falls der Sinn der Member-Liste WRTC-26.TXT nur darin besteht, die mit MB beginnenden Rufzeichen im DX-Cluster-Fenster hervorzuheben,
sollte auch ein Eintrag in der Watch-Liste
"Überwache Rufz...": MB#
die gleiche Wirkung erzielen.
