QTCs nachträglich in UCXLog eingeben
Verfasst: Donnerstag 13. September 2018, 20:16
von DL5BCQ
Hallo liebe WAEDX-Contester, wie kann ich nachträglich QTCs, die ich per Tonband aufgenommen habe, ins UCX-Contest-Log einpflegen? Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung. Vy 73 de Volkhard, DL5BCQ
Re: QTCs nachträglich in UCXLog eingeben
Verfasst: Freitag 14. September 2018, 09:24
Hallo Volkhardt,
so könnte es gehen:
- Contest aufrufen, darauf achten,daß Online nicht angehakt ist.
- im Workfenster das Datum und Uhrzeit der Aufnahmezeit des QTC und QRG eintragen
- Call, die das QTC gesendet hat eintragen
-mit <Alt+Q> in den QTC-Modus wechseln
-Serien-Nr / Anzahl der QSO eintragen ---> <Enter>
- Daten vom 1. QTC eintragen (zwischen Uhrzeit, Call und Kontrollnummer Leerzeichen nicht vergessen)
Nach dem letzten QTC geht UCXLog in den QSO-Modus zurück und das nächste QTC kann geloggt werden.
Verfasst: Freitag 14. September 2018, 10:00
genau so sollte es gehen,
Nachdem einige QTCs als Muster erfaßt sind, kann man auch weitere QTCs von Hand eintragen, das sagt die Help dazu:
Die QTCs werden im Daten-Verzeichnis in Dateien mit der Endung .QTC gespeichert.
Diese dürfen mit einem ASCII-Texteditor bearbeitet werden (Spalteneinteilung nicht verändern!), wenn der Contest nicht in UcxLog geöffnet ist.
Verfasst: Samstag 15. September 2018, 17:02
von DL5BCQ
Vielen Dank für die beiden Antworten. Ich hatte es intuitiv bei ein paar QTCYs schon so gemacht. War mir aber nicht sicher, ob es so richtig ist.
