cqcontest.ru
ZL3IO
Re: GETSCORES.COM
Beitrag von ZL3IO »
Hallo Bernd
Es gibt neben getscores.com noch cqcontest.ru mit deutlich mehr Beteiligung am online sharing des Conteststandes.
Die fordern ein xml File mit einem definierten Format. Das sieht nicht wie Hexenwerk aus. Ich wuerde mich freuen, wenn Du da ggf. noch mal reinschauen kannst. Es gibt ein Menue Developercorner unter Help, wo das Format beschrieben wird.
Ich wollte das gern mal nutzen.
Beste Gruesse vom anderen Ende
Holger, ZL3IO
Re: GETSCORES.COM
um das XML auszufüllen, müssen vor dem Contest weitere Auswahlen getroffen werden (class: ops, power, transmitter).
Eine Beschreibung, was mit dem XML zu tun ist oder Details zur Nutzung des unipost4.exe konnte ich bisher nicht finden.
Das Handling scheint mir für Nutzer und Logprogramme unnötig kompliziert, aber ein Logprogramm, das etwas auf sich hält, muß wohl jeden Unsinn mitmachen ... :roll:
Gibt es weitere User, die das nutzen möchten :?:
Nachträgliche Frage: Was hat man eigentlich davon, den eigenen Contest-Stand permanent zu veröffentlichen?
Re: GETSCORES.COM
DL7UCX hat geschrieben: ...
das eigene Ergebnis interessiert mich nicht, aber wenn man den unmittelbaren Kontrahenten so ganz nebenbei auf einem zweiten Monitor verfolgen kann, ist das schon ganz interessant und antreibend. Ich weiss nicht, ob es bei SOP so interessant ist, aber bei MOPs ist es das schon.
Re: GETSCORES.COM
das ist mir schon klar, aber muß ich die eigenen Daten hochladen, um die Werte der Konkurrenten zu sehen?
Re: GETSCORES.COM
DL7UCX hat geschrieben:Hallo Klaus,
ZL3IO
Re: GETSCORES.COM
Beitrag von ZL3IO »
Es ist immer dann interessant, wenn man sich mit seiner eigenen Konkurrenz messen will, egal ob SO oder MO.
Und wenn man die Ergebnisse der Anderen sehen will, ist es nur fair, auch seinen eigenen Stand zu posten. Welchen Wert hat es denn sonst fuer die Anderen? Natuerlich wird Gegenseitigkeit erwartet.
Es ist natuerlich Bernds Entscheidung, ob es dieses Funktionalitaet geben wird. Sie ist nicht kriegsentscheidend.
Mir schien es nur, hier wurden schone haertere Nuesse geknackt.
73 Holger, ZL3IO
Re: GETSCORES.COM
nach meiner Schätzung wird das nur jeder tausendste User nutzen, deshalb steht es in der To-Do-List erstmal sehr weit hinten.
Und trivial ist die Implementierung leider auch nicht ...
P.S.: Software, die .NET erfordert, begeistert mich nicht, das habe ich den UcxLog-Usern nicht zugemutet.
oz1bii
Re: GETSCORES.COM
Beitrag von oz1bii »
I found this Post about Live score while I was looking for a way to get my scores uploaded to cqcontest.ru
I have puzzled around with score.txt in UCXLog, but cannot get it to work with the unipost4.exe - I do believe its a wrong format.
Is there any chance that the cqcontest.ru feature will be implemented in a comming version of UCXLog ?
Re: GETSCORES.COM
Hello Henning,
I will check this again in the next days.
oz1bii
Re: GETSCORES.COM
Thank you Ben for your allways positive work.
By the way - I used ver 7.21 for CQ-MM :cry: - I am very very happy to get the speed back in ver 7.22 :D
Re: GETSCORES.COM
Hello Henning,
I did check GETSCORE (correction: cqcontest.ru) and I was again very disappointed in the rudimentary interface description :cry:
So I decided to warm up with the QRZ.COM XML interface, which is very good described :D
Next days I will start some attempts...
Re: cqcontest.ru
Hello,
After 15 hours of "trial and error" and 30 E-mails with Dmitry from cqcontest.ru (tnx), I managed a first HTTP POST upload of simple test data :D
Now all the supported server values (e.g. > 150 contest names) must be implemented exactly and handled by UcxLog ... this will need some weeks.
cqcontest.ru
Beiträge aus GETSCORES verschoben.
oz1bii
Re: cqcontest.ru
Hello Ben
Thank you for your great work - hopefully many of the UCXLog users will be happy.
I look forward to the result of all your effort!
Re: cqcontest.ru
Hello,
I suppose that getscores.org is not longer really in use :?:
If this is true, I will stop generation of file SCORE.TXT and focus only to cqcontest.ru upload.
