WRTC 2026 Calls MB[1-9][A-Z]
DD0VS
Beitrag von DD0VS »
wie kann man dafür sorgen, das diese WRTC Calls (https://www.wrtc2026.org/wp-content/upl ... gns-v2.txt) korrekt erkannt werden?
Danke und vy73
Harald
DD0VS
Re: WRTC 2026 Calls MB[1-9][A-Z]
Hallo Harald,
in der WRTC-26.TXT sind die Sonderrufzeichen. Diese Datei bitte in das Verzeichnis "MEMBER" kopieren.
Für die Darstellung dieser Calls im DX Cluster sind noch ein paar Einstellungen notwendig.
In der Hife findest du eine gute Beschreibung.
Beim Testen stellte ich fest, dass mein UcxLog die Sonder-Calls keinen Land zuordnet werden.
Nach dem Eintrag der Rufzeichen in der CNTY_OWN.TXT funktioniert auch die Zuordnung.
Die CNTY_OWN.TXT findet man im UcxLog-Hauptverzeichnis und kann durch die Datei im Anhang ersetzt werden.
Die bereits vorhandene sollte vor dem Kopieren gesichert werden.
Ist noch keine CNTY-OWN.TXT angelegt, kann UcxLog diese Datei erzeugen, indem ein Call, z.b. MB3W, in das Eingabefeld eingetragen wird.
Wenn dem Call kein Land zugeordnet wird kann mit der Funktion "Setze Land" von Hand die Zuordnung erfolgen.
UcxLog beenden und neu Starten. Jetzt sollte die Zuordnung funktionieren.
CNTY_OWN.TXT
(652 Bytes) 82-mal heruntergeladen
WRTC-26.txt
(654 Bytes) 82-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von dl8dww am Freitag 10. Juli 2026, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
die MB...-Rufzeichen werden in der Version 8.51 Beta 3 England zugeordnet.
DD0VS
Beitrag von DD0VS »
Danke Wolfgang und Ben!
73 Harald
falls der Sinn der Member-Liste WRTC-26.TXT nur darin besteht, die mit MB beginnenden Rufzeichen im DX-Cluster-Fenster hervorzuheben,
sollte auch ein Eintrag in der Watch-Liste
"Überwache Rufz...": MB#
die gleiche Wirkung erzielen.
