UCX -> Rotor deaktivieren für bestimmte Bänder
dl4hrm
Beitrag von dl4hrm »
UCX 8.08 Beta 3, Settings, Station, Special, Band specific:
hier kann man FÜR einzelne Bänder: Power [W], Ant.Offset [v] und bidir. [°] einstellen => PRIMA
Wie wär's, wenn man hier die Rotor-Ansteuerung FÜR einzelne Bänder ABschalten könnte?
Beispiel: beim Funken auf 80m muß ja nicht bei jedem Call der Rotor die 20m/15m/10m-Yagi drehen.
73 Robert DL4HRM
Re: UCX -> Rotor deaktivieren für bestimmte Bänder
Hallo Robert,
wozu ?
Der Rotor dreht doch nicht von alleine, sondern nur, wenn Du auf "Set Rotor" klickst oder den Hotkey benutzt.
dl4hrm
unsere Klubstation wurde für Remote-Betrieb eingerichtet mit diesem Signal-Verlauf zum Rotor:
UCX -> COM2 -> PstRotatorAz -> RS232 -> Antennen-Rotor
Auszug "PstRotatorAz" Help:
"Automatic tracking
PstRotatorAz includes automatic tracking for almost all well-known loggers.
• Logging / Other programs: BBLogger, CommCat, ..., TRX-Manager, UcxLog, UR5EQF, ..."
Sobald man im UCX beim Call "LZ" eingibt, erscheint sofort im PstRotator 129° und Yagi dreht sich gleich nach LZ auf jedem Band.
73 Robert DL4HRM
Hallo Robert,
UcxLog gibt auf dem Rotor-COM-Ports nichts aus, wenn Du nicht auf "Set Rotor" klickst.
Dein Signalverlauf "UCX -> COM2 -> PstRotatorAz -> RS232 -> Antennen-Rotor" tritt folglich gar nicht auf.
Wenn ich das richtig sehe, liest PstRotator die Richtungsinformation aus dem UcxLog-Hauptfenster.
Daran und an dem automatischen Drehen kann ich es nicht hindern :!:
dl4hrm
dann ist es halt so, es war eine UCX-Anfrage wert.
Bleib' gesund + 73 Robert DL4HRM
Hallo Robert,
Du solltest bei PstRotator anfragen.
dl4hrm
Hello Ben,
may be, Codrut – YO3DMU = authour of "PstRotatorAz v13.83" contact you to get QRG/band info of started QSO from UCX program app soon.
Good luck + 73 Robert DL4HRM
