AUX CAT I/O <=> HDSDR
Verfasst: Mittwoch 6. Mai 2020, 20:51
von dl1amq
Ich möchte neben dem UCXLog und WSJT-X ein weiteres Programm (HDSDR) mittels CAT an den TRX anbinden, um damit Aktivitäten auf dem 6m-Band außerhalb des FT8-Spektrums sichtbar zu machen. Dafür habe ich 2 virtuelle COM-Ports (COM4 <=> COM5) generiert und mittels virtuellem Kabel verbunden. COM4 ist der AUX CAT I/O-Port, der die TRX-QRG liefern soll und COM5 ist der Port, von dem HDSDR die TRX-QRG mittels "NO PROTOKOLL" erhalten soll.
Das funktioniert ... - fast richtig.
Alle 3 Programme folgen den Band- und Frequenzwechseln.
Allerdings wird die TRX-QRG, z.B. "21.074.000 Hz" im HDSDR angezeigt als "0000.021.074 Hz".
Die "MHz" werden also als "kHz" angezeigt.
Was habe ich da wo falsch eingestellt ?
Re: AUX CAT I/O <=> HDSDR
Verfasst: Donnerstag 7. Mai 2020, 10:59
ich kenne HDSDR nicht.
Ich fürchte, daß hier im UcxLog-Forum nicht der richtige Ort für diese Frage ist.
Verfasst: Donnerstag 7. Mai 2020, 12:04
von dl1amq
akzeptiert; ich suche weiter …
73 de Thomas, DL1AMQ
Verfasst: Donnerstag 7. Mai 2020, 18:25
ich habe nicht genau verstanden, wer von den 4 Beteiligten an welchem COM-Port hängt.
Bisher gab es zum Output auf dem UcxLog-Port "AUX CAT I/O" keine Beanstandungen, man kann hier auch verschiedene Wege der Datenerzeugung probieren.
Verfasst: Samstag 9. Mai 2020, 10:53
von dl1amq
mein Problem hat offenbar wirklich nichts zu tun mit UCXLog.
Wenn ich mittels ELTIMA "Serial Port Monitor" die vom UCXLog AUX CAT I/O gesendeten Datenstrings mit den empfangenen Strings vergleiche, kann ich keinen Unterschied feststellen. Jedoch wird der empfangene String anders interpretiert und angezeigt. Die Ursache dafür habe ich noch nicht gefunden.
Das Zusammenspiel der Komponenten ist trivial:
2 Programme (UCXLog und WSJT-X) sind über 2 CAT-COM-Ports mit dem TRX verbunden und kommunizieren wie gewünscht.
Weil der 3 kHz schmale Wasserfall vom WSJT-X nicht zeigt, was im CW-Bereich des 6m-Bands passiert, wird zusätzlich (!) ein spektral breiterer Wasserfall (HDSDR) angezeigt. Dessen Frequenzanzeige soll mittels AUX CAT I/O synchronisiert werden.
Wenn's klappt, verkünde ich das hier.
Verfasst: Samstag 9. Mai 2020, 11:33
von dl1amq
hioer noch ein Bildchen der COM-Ports:
(bitte die Punkte am Zeilenanfang ignorieren; Leerzeichen werden leider unterdrückt)
………………………………… COM 4 CAT > -- virtual Cable -- COM5 CAT > HDSDR
…………………………………AUX CAT I/O
…………… _____ COM2 CAT > UCXLog
TRX -----|
………….. |_____ COM 3CAT > WSJTX
73, Thomas.
Verfasst: Samstag 9. Mai 2020, 16:49
ok, verstehe ich jetzt.
Aus Sicht von UcxLog sollte das funktionieren ...
Verfasst: Samstag 9. Mai 2020, 17:37
von dl1amq
Im Prinzip ja, aber …
… der Teufel steckt im Detail.
Weil das set-up auch für andere OM interessant sein könnte, möchte ich das gerne ausdiskutieren, ohne die Allgemeinheit zu langweilen.
Darf/kann/soll ich die Details vom "Serial Port Monitor" hier einstellen oder schicke ich Dir lieber eine persönliche mail ?
73, Thomas.
