Wasserfall Fldigi
DL9GTB
Wasserfall Fldigi
Beitrag von DL9GTB » Freitag 5. August 2016, 17:11
ich bin von einem IC-7400 auf einen FT-2000 umgestiegen. Als Interface verwende ich wie zuvor ein Microkeyer II. Wenn ich am IC-7400 den VFO-Knopf nach rechts (im Uhrzeigersinn) gedreht habe, sind die Signale im Wassefalldiagramm in Fldigi von links nach rechts gewandert. So ist es richtig. Jetzt wo ich den FT-2000 verwende ist es genau entgegengesetzt. Das heißt, ich drehe den Knopf nach rechts und die Signale wandern in die linke Richtung, einfach furchtbar. Hardwareseitig sollte alles richtig eingesteckt sein. Gibt es in UCXlog oder Fldigi entsprechende Möglichkeiten das zu korrigieren?
Re: Wasserfall Fldigi
Beitrag von DL7UCX » Freitag 5. August 2016, 19:32
das kann doch eigentlich nur an der TRX-Seitenband-Lage liegen, die mit "Settings-Station-Other Interfaces- ... - Sideband" eingestellt wird.
Wenn das falsch ist, sollte aber auch nichts dekodiert werden !?
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB » Samstag 6. August 2016, 11:41
Danke für die Antwort Ben. Also mit RTTY und PSK im RTTY Control Panel (MMTTY-Engine) ist alles ok nur im Fldigi Spektrum im Mode CW ist es seitenverkehrt. Ich habe schon mit den Settings in Fldigi rumprobiert aber noch keine Lösung gefunden.
