WinKey 1/2 Pause
Re: WinKey 1/2 Pause
Beitrag von DL6ER » Montag 22. Februar 2016, 20:41
das erscheint mir sehr nützlich und funktioniert einwandfrei. Ich werde ich nächsten Contest mit verschiedenen Varianten meines Calls experimentieren :)
Beitrag von DL7UCX » Montag 22. Februar 2016, 20:50
Gut, dann muß ich es nur noch in die Help schreiben.
DL5XJ
Beitrag von DL5XJ » Sonntag 5. November 2017, 21:40
Hallo OM's,
ich habe eher umgekehrtes Problem das m.e. zu dem Thema auch passt.
Ich möchte gerne kürzere Pausen zw. Wörter. Die 3 Punkte sind mir zu zu lang.
Ist das möglich?
(bin neu im Forum. Falls meine Frage dumm ist, bitte um Hinweis wo die Antwort liegt)
Danke in voraus
nick DL5XJ
Beitrag von DL7UCX » Montag 6. November 2017, 07:55
Hallo Nick,
die (minimale) Pause zwischen Buchstaben ist 3 Punkte und zwischen Wörtern 5 Punkte.
Das ist sozusagen der "Morse-Standard".
Eine weitere Verkürzung halte ich für unzulässig und auch für sehr unzweckmäßig.
DL5XJ
Beitrag von DL5XJ » Dienstag 7. November 2017, 22:43
Danke Ben,
Mir scheint, das ucxlog etwas "verfälscht" die Originalwerte von WK.
Die Pausen zw. Wörter und Buchstaben sind ein Tick länger als 3 bzw. 1 Punkt.
Instrumentell gemessen habe ich nicht. Das ist nur mein Gefühl nach mehreren Vergleichen WK vs. WK+UCXlog.
Ich dachte, wenn die Interval-Werte nach oben bis 8 und 7 möglich sind (wofür?), warum kein Punkt nach unten?
nick
Beitrag von dl8dww » Mittwoch 8. November 2017, 09:38
Hallo Nick,
auf die Pausen zwischen den Worten hat Winkey keinen Einfluß. Das ist doch von meiner Gebeweise abhängig.
Beitrag von DL7UCX » Mittwoch 8. November 2017, 11:00
Hallo Nick,
WinKey kennt nur Kommandos zum Verlängern der Pause , nicht zum (unzulässigen) Verkürzen, UcxLog kann das also nicht verkürzen.
Falls die "normale" Pause zu lang ist, müßte man das mal genauer messen und kontrollieren, ob das auch bei anderen WinKeys auftritt oder ob es ein Timing-Problem in der Ansteuerung ist.
An Wolfgang:
Gemeint ist wohl die Ausgabe von Zeichen aus UcxLog über den WinKey, nicht mit dem Paddle.
Beitrag von dl8dww » Mittwoch 8. November 2017, 12:55
DL7UCX hat geschrieben:
An Wolfgang:
Ich arbeite mit Winkey und DL6ER-Keyer. Bei den Pausen ist mir nichts aufgefallen.
Ausgabe der Zeichen ohne Winkey, ist damit die Ausgabe über ein COM-Port gemeint?
Beitrag von DL7UCX » Mittwoch 8. November 2017, 18:46
wer hat über "Ausgabe ohne WinKey" gesprochen ?
DL5XJ
Beitrag von DL5XJ » Mittwoch 8. November 2017, 20:52
DL7UCX hat geschrieben:...
CFM. Ich meine die Wiedergabe von CW-Makros (F-Tasten) über WinKey (bei mir WK2USB via virt.COM-Port).
Die gleiche Texte kann man mit dem Paddle geben und die Pausen nach eigenem Geschmack mit dem Hand regeln -
das ist nicht das Thema.
Beitrag von dl8dww » Donnerstag 9. November 2017, 13:01
DL7UCX hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
...es war meine Schlußfolgerung. Wenn Winkey zu lange Pausen ausgibt, dann würde es wohl mit Comport zu keiner Änderung der Pausen kommen.
Jetzt habe ich kapiert was Nick meint.
ich mal die die CW Zeichen/Pausen eines Textes gemessen.
Ergebnis: 1Punkt und auch eine Pause innerhalb eines Zeichen hat eine Länge von 60mS, ein Strich ist 180mS lang. Die Pause zwischen den Zeichen beträgt 180mS .Zwischen 2 Worten sind 6 Punktlängen Pause. Somit ist diese Pause nach der heutigen Norm eine Punktlänge zu kurz und zur früheren Norm eine Punktlänge zu lang (http://www.qsl.net/dk5ke/morsezeichen.html)
Bei der Zeichenausgabe via COM-Port habe ich keine Abweichung zur Winkeyausgabe festgestellt.
An Nick: Unterstützt dein Winkeyer den Farnsworth Modus? dann könnte es sein, dass der eingestellte Wert die Pausen vergrößert.
Beim DL6ER-Keyer können mit diesem Modus die Pausen von NULL ...+90 % geändert werden.
Beitrag von DL7UCX » Donnerstag 9. November 2017, 13:12
Was hast Du bei "Settings - Station - Special - CW Timing - Intervall ... for blank" stehen ?
Beitrag von dl8dww » Donnerstag 9. November 2017, 15:03
da steht "3" drin.
Beitrag von DL7UCX » Donnerstag 9. November 2017, 16:07
dann ist doch alles genau richtig:
Abstand zwischen Zeichen = 3 und Dauer des Leerzeichens = 3 gibt zusammen 6 Punkte zwischen Wörtern, genau das hast Du gemessen.
Und wenn man 2 oder 4 einstellt, kommt man auch auf die gewünschten 5 oder 7 Punkte Normlänge zwischen Wörtern.
An Nick: Nun müßtest Du wohl nachmessen, z.B. einfach mit der Soundkarte aufzeichen und in einem Wave-Editor ansehen.
