QRZCQ XML Error: 12029
DL9SCO
Re: QRZCQ XML Error: 12029
Beitrag von DL9SCO » Montag 10. November 2014, 22:12
danke für Eure Antworten!
Ich habe eben das Update auf 7.45 Beta gemacht, jedoch bleibt das Problem leider bestehen.
Dominik, die Seite http://lotw.arrl.org/ kann ich mit meinem Rechner über meinen Browser einwandfrei erreichen.
Es wäre natürlich interessant zu wissen, ob es bei den anderen OMs nun wieder klappt, und ob ich der Einzige bin bei dem es nicht funktioniert.
Danke Euch und beste 73!
Hannes, DL9SCO
Beitrag von dl8dww » Montag 10. November 2014, 22:22
funktioniert bei mir einwandfrei
Beitrag von DL1DTL » Montag 10. November 2014, 23:36
auch bei mir einwandfrei
Beitrag von DL7UCX » Dienstag 11. November 2014, 07:44
Hallo Hannes,
du schreibst
Das besagt nicht viel, der LOTW-Download geht über https//lotw.arrl.org/lotwuser/...
Kannst Du mal ein aktuelles Windows probieren?
Beitrag von DL6ER » Dienstag 11. November 2014, 14:28
nur als kurze Zwischeninfo:
Es gibt keine unverschluesselte LOTW-Seite vom ARRL. Man wird zwangsweise auf https umgeleitet.
Aufruf von http://lotw.arrl.org ergibt:
Code: Alles auswählen
--2014-11-11 14:27:18--  http://lotw.arrl.org
Resolving lotw.arrl.org (lotw.arrl.org)... 12.178.70.18
Connecting to lotw.arrl.org (lotw.arrl.org)|12.178.70.18|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
--2014-11-11 14:27:19--  https://lotw.arrl.org/lotwuser/
Connecting to lotw.arrl.org (lotw.arrl.org)|12.178.70.18|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: https://lotw.arrl.org/cgi-bin/lotw_page_auth/default [following]
--2014-11-11 14:27:19--  https://lotw.arrl.org/cgi-bin/lotw_page_auth/default
Wenn man etwas sieht, muss es zwingend ueber https gekommen sein.
dk1wi
Beitrag von dk1wi » Mittwoch 9. Dezember 2015, 08:01
mich quält das gleiche Problem: Error 12029 bei der Anwendung von qrzcq. Allerdings muss ich auch feststellen, dass es von einem anderen Rechner problemlos klappt. Gibts inzwischen einen Lösungsvorschlag?
Danke!
73s
Erhard
Beitrag von DL7UCX » Mittwoch 9. Dezember 2015, 08:55
Hallo Erhard,
ich sehe nicht, daß ich dieses Problem in UcxLog lösen kann.
Den Fehler kann man auch googeln ...
Wenn es auf einem anderen PC funktioniert, stellt sich doch vor allem die Frage, was für (Software-)Unterschiede es zwischen beiden PCs gibt.
