Rotorsteuerung
Re: Rotorsteuerung
Hi, da will ich mal meinen Senf dazu geben.
Ich finde Ben's Darstellung der Abarbeitung des Bandangebotes völlig richtig, zumindest, was KW angeht. Ich muß aus dem Rufzeichen die grobe Richtung im Kopf erkennen können, das muß ein Automatismus werden.
Thorsten, was Du suchst, bietet eine argentinische Station, die auf der Weltkarte die Clusterspots anzeigt. Ich kann allerdings nicht sagen, ob eine Great Circle Map möglich ist.
Habe leider die Adresse nicht greifbar.
Re: Rotorsteuerung
hi ben und forum!
wir haben auf den hagelberg bei df0yy drei prosistel und die laufen seit ucx643 für 2m 23cm und ghz prima.
ich selber würde mich noch über ein rotorstand-anzeige, und das man die gradzahl direkt eingeben kann freuen.
73 tom dk2tg
73 tom dk2tg
Re: Rotorsteuerung
The PstRotator program http://www.qsl.net/yo3dmu/index_Page346.htm , a software for rotators control, supports now UcxLog.
And PstRotator supports also almost every rotator in common use. For sure you will find your rotator controller in the supported rotators list:
Prosistel "D" and "C", ERC and ERC-3D (Easy-Rotor-Control) from Rene , RT-21 and RT-20 from Green Heron, DCU-1 HyGain, EA4TX Arswin, RC1 MDS, Rotor-EZ Idiom Press, Yaesu Az and Yaesu Az/El GS-232A and GS-232B, M2 RC2800, AlfaSpid RAK Az and RAS Az/El, Easycomm, ST3 Fox Delta, Endeavour Electronics AutoTracker, ZL1BPU, EGIS, Create RAC825, VK5DJ, F1TE, DL7AOT, LVB Tracker, PrimeSat, SARtek, SAT688, CX6DD, WinRotor FUNKBOX, SAEBRTrack, HD-1780 Heathkit, DDM_Rotor, TrakBox
There is nothing to be configured in UcxLog program.
In the PstRotator program select UcxLog as Tracker and set "Tracking" to mode in the main window.
PstRotator captures and uses the Callsign information from the “QSO Work†'s callsign text box to automaticaly rotate the antenna.
I hope that you will find this program useful.
Mit freundlichen Grüßen,
Codrut - YO3DMU
Codrut - YO3DMU
Re: Rotorsteuerung
von IZ5RYG wurde eine Modifikation von "Set Rotor" gewünscht, so daß ein Dipol, der parallel zum Beam-Trägerrohr montiert ist, richtig gedreht wird (+/- 90 Grad).
Gibt es für so ein Feature allgemeines Interesse
Re: Rotorsteuerung
keine schlechte Idee, müsste nur bei Realisierung wohl abhängig vom eingestellten Band gemacht werden.
Macht ja nur so Sinn, oder??
Holger, DL1EZ
Holger, DL1EZ
Re: Rotorsteuerung
genauso ist es.
Es müßte also eine Liste mit Häkchen pro Band in den Settings-Station untergebracht werden, das wäre wohl die Hauptarbeit.
Es wären allerdings nicht alle Bänder (?) nötig.
genauso ist es.
Re: Rotorsteuerung
IZ5RYG hat darauf hingewiesen, daß es auch die Möglichkeit gibt, einen zweiten Knopf neben "Set Rotor" zum Wählen der Dipolrichtung einzuführen.
Der Hotkey Strg+O müßte dann auch erweitert werden.
Diese Variante wäre sehr einfach für mich, erzeugt aber einen Knopf, der für 99% der User sinnlos sein dürfte.
Re: Rotorsteuerung
Wo wir schon beim Erweitern sind, wäre doch eine gute Gelegenheit strg-o um die Möglichkeit der Auswahl "short path <-> long path" zu erweitern, oder?
Re: Rotorsteuerung
In Version 6.75 Beta 9 gibt es einen ersten Versuch zum Antennenrichtungs-Offset.
Re: Rotorsteuerung
ich habe mich schon mehrfach gefragt, ob man vielleicht die Long-Path Anzeige (+180 Grad) immer einblenden könnte, denn bei unserer Clubstation ist eine SteppIR im Einsatz, die ihre Richtung schnell um 180 Grad drehen kann, sodass man sich dann aussuchen könnte, wie man am wenigsten drehen müsste. Es ist jetzt zwar keine unlösbare Aufgabe immer +180 Grad zu rechnen, aber es wäre schon nett
(Vielleicht ließe sich das auch ähnlich wie unteres Bild zeigt lösen)
Des weiteren will ich auch mal gespannt das hier besprochene verfolgen (wir haben auch auch einen 30m Dipol unter dem Beam gespannt). Das scheint ja schon ganz gut zu funktionieren, obwohl ich die Anzeige lieber im markierten Feld sehen würde, da unser Rotorgerät nicht automatisch angesteuert werden kann und ich das da unten sicherlich oft genug übersehen würde...
Ich meine das etwa so:
73 Dominik DL6ER
73 Dominik DL6ER
Re: Rotorsteuerung
eigentlich soll die Anzeige neben dem "Set Rotor"-Knopf bei fehlender Steuerung nicht sichtbar sein, das werde ich also noch wegnehmen.
Wo kommt denn bei Dir die "(243 Grad)" neben den "153 Grad" her ?
Den LP könnte ich wohl immer einblenden ...
Re: Rotorsteuerung
die (243°) hatte ich in den Screenshot gebastelt, damit klar wird, wie ich das meine (Ein Bild sagt mehr als tausend Worte).
Ich hatte die Idee, dass man die Gradzahl (die jetzt neben dem "Set Rotor"-Knopf steht) beim Dipol in die Klammer hinter die eigentlich Gradzahl schreiben könnte (unser Rotor ist schon relativ alt und eine PC-Kopplung wäre nur schwierig zu machen).
Den LP immer zu sehen, finde ich durchaus noch sinnvoll, man kann ja selbst entscheiden, ob man LP machen will, oder nicht.
Re: Rotorsteuerung
da, wo Du die 243 hingebastelt hast, möchtest Du aber auch den LP sehen.
3 Richtungen sind zuviel.
Re: Rotorsteuerung
das sehe ich auch so - ich dachte an Folgendes:
1. Dipol (d.h. mit Versatz): 153° (243°) - Richtung (+Versatz)
2. keine Anwahl unter "Special": 153° (333°) - Richtung (+LP)
Re: Rotorsteuerung
in 6.75 Beta 10 habe ich folgendes geändert:
- Wenn zum "Set Rotor"-Hotkey STRG+O zusätzlich UMSCHALT gedrückt wird, wird auf den Longpath gedreht.
- Die Longpath-Richtung wird immer angezeigt, auch wenn das meiner Ansicht nach nur eine Minderheit braucht, die aber hartnäckig ist.
Die wechselnden Gradzahlen nach Dominiks letztem Vorschlag finde ich zu verwirrend.
