CAT : Ptt per CAT unterscheiden für CW und Fone/Dig
Problem :
FTDX101D bleibt oft auf der MOX hängen, wenn man PTT via CAT macht. Bei CW wird das dann zum Drama... PTT via RSR232 geht ufb für CW. Aber in SSB will er dann nicht senden. Könnte man das PTT via CAT als Option bei CW abschalten ?
Harald
Harald
Re: CAT : Ptt per CAT unterscheiden für CW und Fone/Dig
Hallo Harald,
ich kann in UcxLog nicht jedes Problem einer einzelnen Station mit einer Sonder-Behandlung lösen.
Das ist nicht sinnvoll.
Warum kannst Du bei SSB nicht auch die PTT über DTR/RTS benutzen ?
Die wird nicht anders als über CAT geschaltet.
Weil da einfach nichts passiert, wenn ich das so mache. Es schaltet nur bei CW die PTT ein, nicht bei SSB.
Harald
Harald
Woher kommt denn Dein SSB-Audio-Signal ?
Wenn ich in UcxLog SSB durch Abspielen von WAVE-Files über die F-Texte erzeuge, schaltet die PTT-Leitung.
Auch mit WAV Dateien über den Audio Input vom FTDX ( virtuelle Soundkarte )
Ich kann nur nachsehen, wo es in den FTDX reingeht, aber ich glaube das Problem ist der FTDX101. Bei RCFORB Server musste ich auch für SSB CAT und für CW via Serial einstellen . Wobei bei RCFORB die MOX auch nie hängt..nur in UCXLOG . Wintest musste ich auch so konfigurieren, das es unterschiedlich PTT macht.
Harald
Harald
Hallo Harald,
die "PTT" geht normalerweise in jeden TRX über eine Cinch-Buchse rein (und über eine weitere raus zur PA).
Zusätzlich können viele neuere TRX auch die DTR/RTS-Leitungen des CAT-COM-Ports als PTT-Eingang nutzen.
Aus Sicht von UcxLog ist das Schalten der PTT-Leitung beim Senden völlig identisch bei CW und SSB.
Wenn dort noch andere Geräte dazwischenliegen (RCFORB-Server?), ist die Frage, was die mit der PTT machen ...
Der FTDX schaltet bei SSb , wenn man die interne Soundkarte nimmt ausschließlich per CAT . Wenn das nicht dauernd hängen würde, wäre es mir ja egal, weil bei CW geht beides. Aber das die MOX hängt ist halt unmöglich bei CW .
Das RCFORB hat damit nichts zu tun, das ist ja nicht a..momentan..
Harald
Harald
Hallo Harald,
und über die Sendetaste des Mikrofons schaltet er beim Senden von Soundkarte auch nicht ?
Wenn er bei SSB über CAT geschaltet wird, müsste die MOX doch genauso hängen wie bei CW !?
ich hab noch mal probiert grade :
Das Problem ist :
Der FTDX schaltet nur dann die Modulation des USB zu, wenn er auch per CAT auf Sendung geschaltet wird. Egal ob ich per MIC Taste oder dem PTT Input am Gerät auf Sendung gehe, er will die Modulation vom Mikrofon haben. Das wird auc so in den FTDX Foren beschrieben, weil das Problem auch auftaucht, wenn jemand via PC das Audio in den FTDX schicken möchte und dann einen Fußschalter , auch das geht nur via zusatzbox, welche auch PTT via CAT faked.
Ja, die MOX hängt auch oft bei SSB , aber da ist das nicht ganz so kritisch wie bei CW, da stört das viel mehr..
Harald
Das Problem ist :
Harald
Hallo Harald,
wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse ist das eigentliche Problem doch,
dass die PTT via CAT sporadisch nicht abgeschaltet wird
Jetzt die Art des PTT-Schaltens vom Mode (es gibt viele!) abhängig zu machen, ist sehr aufwendig:
Die Einstellung für jeden Mode und jeden TRX müsste an 3 Stellen erfolgen: DTR/RTS, WinKey, CAT
Das kann jetzt nicht die Lösung sein
Warum reagiert der TRX nicht über sauber auf den CAT-Befehl für PTT-AUS ?
Hier müsste zuerst die Datenübertragung manuell variiert werden:
- andere Bitrate versuchen
- Anzahl der Stoppbits variieren
ich habe das alles schon 100x durchprobiert. Warum auch immer, mit PTT via Cat hängt es häufig. Bei einem Bekannten ist das auch das gleiche.
Im WAG musste ich wieder extrem oft umschalten via Einstellungen. Könnte man wenigstens die Schaltfläche dafür in das Sendefenster einbauen ?
Harald
DL9NDW
Harald
DL9NDW
Hallo Harald,
welche Schaltfläche ?
Welche Transceiver-Typen sind betroffen ?
Hallo, es geht um die Schaltfläche
"Steuerung via CAT" , aus den Einstellungen/Transceiver.
Es betrifft den FTDX101
Wenn diese im Sendefenster wäre , könnte man fix umschalten um das zu ändern.
Der FTDX hängt oft auf MOX-Sendung fest , wenn man via Sendefenster sendet. Wenn man die USB Soundkarte des FTDX nutzt , kann man nicht über die CAT Hardware PTT arbeiten, es muss CAT sein. Wenn er hier hängt nerft zwar, aber da ruft man ja nicht in jedem QSO mit Papagei .Bei CW geht zwar beides, aber wenn er da im Kontest dauernd bei CAT PTT Modus hängt, wirst du verrückt. Deswegen musste ich im WAG gefühlte 300 mal wechseln via Menu -> Einstellungen-Station-> Transceiver.
Das Problem hat nichts mit Einstrahlungen oder so zu tun, auch alles mögliche mit COM Parametern hab ich probiert. Mir kommt es so vor als würde er das PTT abschalten ab und zu einfach ignorieren. Hardware Eingang für CW geht perfekt. Ausserdem glaube ich, das im CAT Modus CW länger braucht bis die PTT abfällt als via Hardware Eingang, selbst wenn diese abfällt. Im Kontest zählt bei 160 bpm schon fast jede Millisekunde.
Harald
Harald
Hallo Harald,
ich habe in Version 8.47 Beta 5 (uploaded) etwas an der PTT-Abschaltung über CAT modifiziert.
Zum einen ist ein Sicherheitsabstand zur CAT-Status-Abfrage realisiert und die PTT-Abschaltung wird zweimal im Abstand von 100ms gesendet.
Ich hoffe das hilft, bitte ausprobieren ...
Das die CAT-PTT-Abschaltung länger als PTT über DTR-Leitung braucht, ist sicher.
- Der PTT-OFF-CAT-Befehl darf nicht mit anderen (zyklischen) CAT-Befehlen kollidieren,
- die Übertragung über RS-232 dauert
- die Verarbeitung im TRX dauert.
Das schätze ich auf 50 bis 150 ms und es ist damit gerade so wahrnehmbar.
Bei Temp 160 ist ein Punkt 37 ms lang und die Reaktionszeit des Partners wird bei über 200ms liegen.
Wenn Dir das aber zu lange dauert, musst Du einen TRX verwenden, der sich besser (ohne PTT über CAT) steuern lässt
Ich teste es gleich heute imKontest.
melde mich
melde mich
