FT-847 mit CGA SB-2000 sendet keine Töne
DJ5KX
Beitrag von DJ5KX »
Ich nutze einen Yaesu FT-847 mit einem SB-2000 Mk2 USB Transceiver Interface unter UCXLOG und WINXP. Während die CAT-Funktion einwandfrei funktioniert und die PTT tastet, werden keine CW-Töne bzw. PSK31-Signale bei der Nutzung von FLDIGI unter UCX generiert bzw. gesendet. Bei der Nutzung von RCKLOG treten diese Schwierigkeiten z.B. bei CW nicht auf. Wahrscheinlich liegst an der Einstellung des Programmes. Wer kann mir helfen?
Re: FT-847 mit CGA SB-2000 sendet keine Töne
Hallo Stefan,
CW-Tastung und PSK-Signal sind zwei völlig verschiedene Wege vom PC zum TRX.
Zu den Grundlagen s.a. Help Kapitel "Allgemeines - FAQs ...".
CW geht über eine Tastleitung. Dazu mußt Du "Settings-Station-Transceivers - Key/PTT control" passend zum Port in Deinem Interface einstellen.
PSK geht über eine Soundkarte (kann auch im Interface sein), die mußt Du in Fldigi einstellen (s. Help: Allgemeines - Digitale Modes ... Fldigi").
