Probleme mid ADI Log
Verfasst: Sonntag 4. August 2013, 15:07
von SA2BRN
Hallo Freunde !
Ich arbeite nun schon ein paar Tage unter JT65-HF.
Auf meine Frage hier im Forum speicher ich meine QSO Daten nun unter :
C:\UcxLog\Logs\SE2I\jt65hf_log.adi
Leider kann ich mir diese Daten irgend wie nicht ansehen ;-(
Was mache ich falsch ?
Zu dem möchte ich die QSO Daten in mein SE2I Gesammt Log ( nur QSO´s, Contest QSO´s usw. ) rein bekommen …. aber wie ?
Vielen Dank und vy 73
de Bert SA2BRN -- SE2I
Re: Probleme mid ADI Log
Verfasst: Sonntag 4. August 2013, 17:09
Zum Ansehen öffnest Du z.B. den Windows "Editor" und wählst "Datei - Öffnen" und suchst dann "C:\UcxLog\Logs\SE2I\jt65hf_log.adi".
UcxLog: "QSO - Import - ADIF ...", dann Datei "C:\UcxLog\Logs\SE2I\jt65hf_log.adi" auswählen.
Verfasst: Dienstag 6. August 2013, 20:51
von SA2BRN
Hallo Ben ....
habe den Editor geöffnet und die Datei aufgerufen.
Aber dann wird nichts geöffnet !?
Habe mal den Editor als Bild beigefügt.
Evtl. muss ich da noch was anderes bei einstellen ?
Verfasst: Mittwoch 7. August 2013, 08:07
Du mußt erst in den Pfad der Datei gehen (C:\UcxLog\Logs\SE2I).
Verfasst: Mittwoch 7. August 2013, 15:02
von SA2BRN
Danke schon mal !
Ist es Richtig, das die Anzeige dann so Chaotisch aussieht wie im Bild ?
Verfasst: Mittwoch 7. August 2013, 16:26
Ja Bert, so sieht ADIF aus.
Weiß nicht, warum Du das lesen wolltest.
Importiere es in UcxLog (QSO-Import-ADIF, genauso Pfad und Datei auswählen) und dann sieh Dir die QSOs in Edit-Log an.
