Connected-Problem
Verfasst: Dienstag 25. Juni 2013, 11:16
Mit Programmstart wird automatisch die Verbindung zum Cluster(db0sue.de) hergestellt (Häckchen bei auto). Nach wenigen Sekunden gibt es einen Disconnected.
Nach connected von Hand bleibt die Verbindung bestehen.Festgestellt hat es ein OM aus dem OV.
Beim Pobieren trat das Gleiche auch bei meinem PC auf, aber nicht bei jeden Neustart von UCXLog.
Re: Connected-Problem
Verfasst: Dienstag 25. Juni 2013, 14:38
sollte seit gestern in 7.28 Beta 1 behoben sein.
Verfasst: Dienstag 25. Juni 2013, 18:30
danke für die Info.
Die Beta 1 habe ich glatt übersehen. Mit 28 Beta2 Problem behoben.
Verfasst: Donnerstag 11. Juli 2013, 23:29
von DL2MDZ
Hallo zusammen.
da muss ich jetzt leider auch mal einhaken. Ich bin bei Version 7.28 Beta8 und habe jedoch immer noch diesen Fehler.
Telnet connect bei db0sue.de und habe die selben Probleme. Autoconnect und dann ist die Verbindung wieder weg.
Beim nächsten connect versuch kommt eine Meldung Login: ECHO und dann der Rauswurf, ECHO ist kein callsign.
Irgendwann geht es dann.
Verändert habe ich hier nichts. Im Telnetfenster steht bei login DL2MDZ, Password ist leer.
Rainer -DL 2 MDZ-
Verfasst: Sonntag 14. Juli 2013, 20:03
Hallo Rainer,
das "ECHO" wird von UcxLog automatisch gesendet, wenn es Connected (!) ist, aber längere Zeit keine Aktivität war.
Wie sieht denn "Verbindung wieder weg" bei Dir aus? Passiert auch von selber (nach einiger Zeit) ein neues Connect?
Verfasst: Sonntag 14. Juli 2013, 22:15
von DL2MDZ
Hallo Ben.
zuerst muss ich Dir sagen, dass nach dem update auf die Version 7.28 Beta 8 das Problem behoben ist.
Ein beenden und wieder starten von UCX Log hatte nichts gebracht. Aber ein komplettes herunterfahren des PC und Neustart brachte den Erfolg.
Zumindest ist seitdem der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Vor dem update wurde die Verbindung aufgebaut und gleich wieder getrennt. Danach folgte ein ständiger Wechsel von connect und disconnect.
Ab und zu haben die Connect versuche zum Erfolg geführt und die Verbindung blieb bestehen.
Aber wie gesagt, bis jetzt nichts mehr.
Rainer
Verfasst: Montag 15. Juli 2013, 19:38
Hallo Rainer,
das ist bei Dir ein anderes Fehlerbild und liegt eher nicht in UcxLog.
Wenn nur ein PC-Neustart hilft, ist tief im Windows etwas verklemmt.
Verfasst: Montag 15. Juli 2013, 20:32
von DL2MDZ
Hallo Ben.
Danke für die Info.
Ich gehe mal auf die Suche.
Rainer
