DOKs Importieren ?
DL2MWB
DOKs Importieren ?
Beitrag von DL2MWB »
Hallo zusammen, Ben ..
Ich muss dazusagen das ich kein ausgesprochener DOK Sammler bin, eben darum ist mir vermutlich erst heute aufgefallen das mir beim Umstieg auf UCX vermutlich meine ganzen DOK Einträge verloren gegangen sind. Die Frage ist wie bekomme ich die DOK Einträge ohne große Mühe wieder rein. Ich hab die DOK Einträge aus dem alten Log mal in verschiedenen Formaten exportiert. (Jeweils nur Call und DOK)
ADIF:
Code: Alles auswählen
<CALL:6>DA0BCC <DOK:3>BCC <EOR>
<CALL:6>DA0BSW <DOK:3>B28 <EOR>
<CALL:5>DA0CA <DOK:3>N41 <EOR>
<CALL:6>DA0CCC <DOK:3>D23 <EOR>
Getrennt mit Semikolon:
DA0BCC;BCC;
DA0BSW;B28;
DA0CA;N41;
DA0CCC;D23;
Getrennt mit fester Breite:
DA0BCC           BCC
DA0BSW           B28
DA0CA            N41
DA0CCC           D23
Dies nur als Beispiel. Ich muss dazu sagen das die Files aus 2644 Zeilen bestehen, also nicht mal eben schnell abzutippen sind. Sollte es keine Lösung finden, dann weis ich was ich nächsten Winter mache .. HI
73 Wolf
Re: DOKs Importieren ?
Wolf, lies mal in der Help: QSO/Im port/Add Data
Da solltest Du Dein Prob lem lösen können.
73 und viel Erfolg
Klaus
DL2MWB
DL1DTL hat geschrieben:Wolf, lies mal in der Help: QSO/Im port/Add Data
73 und viel Erfolg
Klaus
Danke Klaus .. Prima .. Genau das was ich suchte .. Alles eingebunden .. Übrig geblieben sind 14 Calls die ich noch checken muss nach Datum .. ( SonderDOKs )
Ansonsten ufb !
73 Wolf
