Worked Display Order
Verfasst: Mittwoch 20. März 2013, 14:38
von MD0MDI
Is there a way to change the order that the 'Worked' window displays its previous call data? I have selected the option 'Display Logging Downwards / Upwards' but this only changes the actual logbook window and not the previously 'Worked' information.
James
Re: Worked Display Order
Verfasst: Mittwoch 20. März 2013, 19:29
Hello James,
There is no way.
What's your problem?
Verfasst: Donnerstag 21. März 2013, 13:54
von MD0MDI
It's not a problem, just been trying to convert a Logger32 person to UcxLog and he would have prefered this to be the other way round than default.
James
Verfasst: Donnerstag 21. März 2013, 16:00
Hi James,
in the right upper corner is a "?"
Please press it and look.
Verfasst: Donnerstag 21. März 2013, 20:53
Hello James,
UcxLog tries to implement really useful and important features.
UcxLog will never implement features without reasons or interest of some users.
Only the implementation of a feature in other log programs is not a reason for UcxLog to implement it also.
Verfasst: Donnerstag 21. März 2013, 21:30
dann könnte das "?" in dem Fenster "Worked" bei QSL/Received ja eigentlich entfallen, den es wirkt aus das Fenster "Last logged xxxx" oder?
Danke fürs 20m QSO heute, warst ganz schön dünn
Verfasst: Donnerstag 21. März 2013, 22:48
das Fenster "Last logged/Worked" wird bei QSO-Work, Contest-Work und QSL-Received angehängt und ist immer das selbe.
Im Fall von "Last logged" stehen da die kHz, das könnte auch generell bei "Worked" statt der Band-MHz so sein.
Das 20m-QSO war mit 100W und 5m-Vertical aus dem Auto in Kälte und Sturm von der Nordspitze Dänemarks, DL war vielleicht etwas zu nahe für 20m, die UAs waren richtig laut.
Innerhalb von OZFF-016 gibt es leider keine Ferienhäuser :cry:
Verfasst: Freitag 22. März 2013, 00:24
Aha, ok,
bei QSL/Received ist es meiner Meinung nach völlig unwichtig, ob da Band oder Frequenz stehen. Zu dem Zeitpunkt, wo man dieses Fenster sieht, ist sowieso alles zu spät :-)
Klaus
