Mal wieder ich ;-) Umtellung Settings
Verfasst: Samstag 10. November 2012, 14:46
von SA2BRN
Wolte heute in CW mal wieder einen Contest mit SA2BRN fahren und musste feststellen, das ich noch nie mit UCX da mit einen Contest mit UCX gearbeitet hatte ;-(
Also Dachte ich ... schnell die Daten von SE2I auf das Setting von SA2BRN übernehmen und schon kann es los gehen !
Aber auch nur gedacht !
Kann auf der ersten Seite den Port zu der entsprechenden Anwewndung hin bekommen !
Was muss ich tun, da mit ich die gleichen Einstellungen hin bekomme, ohne in die Tiefen meines Rechners zu gehen ?
Habe unter Hilfe nach COM Port wechseln gesucht, aber nur eine allgemeine Beschreibung gefunden, das man es machen kann, aber nicht wie !?
Oder kann mir das jemand hin biegen über TeamWiewer ?
Da bei auch mal schauen, ob ich evtl. bei SE2I noch was günstiger umstellen kann !?
An bei die Bilder von den beiden Settings.
Re: Mal wieder ich ;-) Umtellung Settings
Verfasst: Samstag 10. November 2012, 14:47
von SA2BRN
weitere Bilder
von SA2BRN
weitere Bilder
Verfasst: Samstag 10. November 2012, 14:48
von SA2BRN
weitere Bilder
Verfasst: Samstag 10. November 2012, 15:52
bei "SA2BRN" (ist das ein anderer PC?) hast Du kein freies COM-Port, siehe Settings - Station unten die bunten Kästchen.
Da ist nur COM1 in ROT (nicht frei).
Zum Tasten und für CAT brauchst Du aber Hardware = 1 Port + Tast-Interface + Kabel.
Verfasst: Samstag 10. November 2012, 20:25
von SA2BRN
hallo !
Ist der gleiche Rechner, die gleichen Anschlüsse usw.
Ich habe wohl für beide Calls zwei Iconen auf dem Bildschirm.
Aber unter dem dritten Icon : SF2BRN läuft auch alles Tadellos !
Nur SA2BRN will nicht ;-(
vy 73 de Bert
Verfasst: Sonntag 11. November 2012, 09:43
ich müßte jetzt hellsehen können
Ich weiß nicht, was Du eigentlich alles gemacht hast, um da hinzukommen.
Tausende Installationen vor Dir haben das nicht geschafft.
Es macht wenig Sinn, einfach mal irgendwas anzuklicken.
Wenn Du gar nicht weißt, was ein "Band data port" ist, hilft da auch kein Haken.
Ein trivialer Hinweis fällt mir ein:
Ein Port kann unter Windows immer nur von
einem Programm benutzt werden.
Falls Du UcxLog für beide Rufzeichen gleichzeitig startest, kann nur eines ein bestimmtes COM-Port benutzen.
Also entweder:
- nur 1 UcxLog-Icon starten oder
- nur in einem Log das COM-Port benutzen.
Es ist auch nicht sinnvoll, für SA2BRN und SF2BRN
zwei getrennte Logs zu installieren, es sind doch beides Deine Rufzeichen.
Die unterscheidet man innerhalb
eines Log durch einen
"Operator".
Z.B. Log "
SA2BRN" mit "Chief"-Operator (=SA2BRN) und neuem Operator "
SF2BRN".
Wenn das Contest-Call nur von Dir benutzt wird, gehört es auch als weiterer Operator "
SE2I" da mit rein.
Alle QSOs zählen doch zusammen für Diplome, z.B. DXCC, deshalb sollten sie in ein Log.
Und jeder Operator hat
eigene Settings (z.B. F-Texte, Fenster, QSL-Layout), aber alle haben
gemeinsame Hardware-Settings (Ports ...).
In welchen (Ucx)Logs hast Du denn schon QSOs drin?
SA2BRN ?
SF2BRN ?
SE2I ?
Verfasst: Sonntag 11. November 2012, 13:15
von SA2BRN
Hallo Ben !
Ich habe damals drei Iconen angelegt.
Unter SE2I ca. 12.000 QSOs
unter SA2BRN ca. 10.000 QSOs
unter SF2BRN ca. 2.000 QSOs
Hatte auch nur 1 Icon geöffnet.
vy 73 de Bert
Verfasst: Sonntag 11. November 2012, 13:17
von SA2BRN
Ich muss mich korrigieren !
Waren doch SE2I und SA2BRN geöffnet !
Nun habe ich andere Anzeigen bei SA2BRN !
Will nun mal sehen, das ich weiter komme !
vy 73 de Bert
Verfasst: Sonntag 11. November 2012, 13:21
von SA2BRN
Fehlerwar eindeutig das zweite geöffnete Icon !!!!!!!
Danke für die Hilfe !!!
Nun geht esin CW auch unter SA2BRN
vy 73 de Bert
Verfasst: Sonntag 11. November 2012, 15:35
denke mal in einem ruhigen Augenblick darüber nach, ob Du alle QSOs in einem Log vereinigen möchtest (siehe meine Erklärungen im vorigen Beitrag), das ist mit ein wenig Mühe auch nachträglich möglich.
