Bandmap
Verfasst: Mittwoch 4. Januar 2012, 21:39
von DL2MDZ
gibt es eine Möglichkeit die Bandmap zweimal zu starten und dann auch noch auf unterschiedlichen Bändern?
Einmal auf der TRX Frequenz und eine andere Bandmap auf einen anderen Band.
Rainer -DL 2 MDZ-
Re: Bandmap
Verfasst: Mittwoch 4. Januar 2012, 21:50
Hallo Rainer,
diese Möglichkeit gibt es nicht.
Wofür wäre das gut?
Re: Bandmap
Verfasst: Mittwoch 4. Januar 2012, 22:01
von DL2MDZ
das geht hier immer schnell mit den Antworten, da rechne ich gar nicht damit.
Contest: Das nächst höhere Band beobachten, oder auch das tiefere.
6m Bandöffnungen "sehen" wenn man auf KW QSO fährt.
Ach, mir würden da viele Möglichkeiten einfallen.
Aber ich bin auf der anderen Seite froh, schon mal eine Bandmap zu haben.
Rainer -DL 2 MDZ-
Re: Bandmap
Verfasst: Mittwoch 4. Januar 2012, 22:05
von DG9VH
Würde hier das DX-Cluster-Fenster nicht ausreichen?
Re: Bandmap
Verfasst: Mittwoch 4. Januar 2012, 22:13
von DL2MDZ
In großen Contesten läuft das oft schnell durch, schneller als einen oft lieb ist.
Zumindest geht das mir oft so.
Rainer -DL 2 MDZ-
Re: Bandmap
Verfasst: Donnerstag 5. Januar 2012, 08:26
Hallo Rainer,
ich bin etwas von Deiner Ursprungsfrage mit der zweiten Bandmap abgekommen:
Die Bandmap ist meist (z.B. mit Reversebeacon.net) so voll, daß Du schon eine kaum noch überblicken kannst.
Bei "S&P" kannst Du ein Band "durcharbeiten" und dann aufs nächste wechseln. Da Du das Band der Bandmap ohne TRX-Bandwechsel umschalten kannst, hast Du auch vorher sofort den Überblick, ob es sich lohnt.
Bei SO2R brauchst Du auf dem "Running"-Band keine Bandmap. Mit der kannst Du auf allen anderen Bändern Multis suchen, mehr als eine macht wenig Sinn.
Ok, da gibt es aber auch andere Möglichkeiten:
- Darauf spezialisierte Webseiten.
- Zweiter PC und/oder zweites UcxLog.
Außerdem braucht man die eine Bandmap zum "QSO fahren" meist nicht. Ich benutzte dafür lieber das DX-Cluster-Fenster.
Re: Bandmap
Verfasst: Freitag 6. Januar 2012, 09:05
Ich habe dieses Thema getrennt und das meiste in "Contest - Verbesserungen" verschoben.
