WWV-Fenster
Verfasst: Donnerstag 16. Dezember 2010, 16:39
im Cluster-Fenster werden die WWV-Daten eingeblendet, wenn sie vom Cluster automatisch gesendet werden.
Wenn ich sie mir mit SH/WWV im Telnet-Fenster "per Hand" hole aber nicht. Muss das so sein oder lässt sich
da etwas machen?
73, Diet
Re: WWV-Fenster
Verfasst: Donnerstag 16. Dezember 2010, 19:42
das liegt daran, daß die Erkennungs-Routine nach "SFI=", "A=" und "K=" sucht.
Außerdem funktioniert die ganze DX-Message-Verarbeitung zeilenweise.
Bei Deinem "SH/WWV" wird eine mehrzeilige Tabelle ausgegeben, die für ein Programm wesentlich schwerer zu erkennen ist als für einen Menschen.
Da diese Stelle sowieso mit der CPU-Last am Anschlag ist (z.B. beim WWDX mit telnet.reversebeacon.net) kann und will ich da nichts mehr erweitern.
Außerdem kannst Du die Tabelle nach der Eingabe von SH/WWV doch gut lesen, mußt Dir nur noch 3 Zahlen merken
Re: WWV-Fenster
Verfasst: Donnerstag 16. Dezember 2010, 21:17
Natürlich Ben, war nur eine Frage, da ich ja den Hintergrund nicht kannte.
Re: WWV-Fenster
Verfasst: Samstag 18. Dezember 2010, 11:33
Hi Ben, was mir heute noch auffiel.
Mir scheint, dass die WWV-Werte aus dem Net falsch umgesetzt werden.
Beispiel: Net 82-2-1 Clusterfenster 82-12-2 . Gestern waren ähnliche
Abweichungen, habe aber die A- und K-Werte nicht mehr parat.
73 und einen schönen 4. Advent, Diet.
Re: WWV-Fenster
Verfasst: Samstag 18. Dezember 2010, 13:17
habe es gerade kontrolliert Diet, es stimmt bei mir überein zwischen Telnet-Fenster und Clusterfenster und unabhängigem Gadget von N0NBH.
Re: WWV-Fenster
Verfasst: Samstag 18. Dezember 2010, 14:38
ich kann da erstmal keinen Fehler entdecken, falls einer auftritt, kopiere bitte die Meldung aus dem Telnet-Fenster über die Zwischenablage und schick sie mir als Text-Datei.
Re: WWV-Fenster
Verfasst: Sonntag 19. Dezember 2010, 09:03
Hi, Fehler wahrscheinlich gefunden. Lag bei DB0SUE- nach Kontakt mit SK6AW alles o.k.
73. Diet
