				Anzeige der von WSJT-X dekodierten Calls im DX-Cluster-Fenster
				Verfasst: Montag 4. März 2019, 23:07
				von DJ6YX Tom
				Hallo Ben und alle Mitleser,
die Anzeige der von WSJT-X dekodierten Calls im DX-Cluster-Fenster funktionierte bisher bestens, zumindest bis zum gestrigen Update auf WSJT-X v2.0.1...Seitdem wird da bei mir nix mehr übertragen. Ich bin mir recht sicher, dass die erforderlichen Einstellungen bei UCX ok sind, bei Settings/Station/Other Interfaces ist das Kreuz bei `WSJT/JTDX file` gesetzt und der Pfad verweist auf die wsjt_log.adi-Datei. In WSJT-X ist der Haken bei ´Save decoded` gesetzt, eigentlich alles so wie vorher. Also was übersehe ich? Haben andere Mitnutzer auch das Problem, liegt es also am jüngsten WSJT-X update?
Der automatische Import von mit WSJT-X geloggten QSO`s nach UCX funktioniert einwandfrei.
tnx + 73, Tom DJ6YX
				Re: Anzeige der von WSJT-X dekodierten Calls im DX-Cluster-Fenster
				Verfasst: Dienstag 5. März 2019, 07:42
				Hallo Tom,
dann schau doch mal, ob diese Datei ALL.TXT oder ähnliches in dem Verzeichnis ist, wo auch das ADIF-File steht.
Dann schick sie mir (oder den letzten Teil, wenn sie zu groß ist).
				Verfasst: Dienstag 5. März 2019, 19:50
die Daten und der Aufbau der Datei ALL.TXT hat sich augenscheinlich total geändert
Welche genaue WSJT-Version vorher ging noch und welche geht nun nicht mehr ?
				Verfasst: Dienstag 5. März 2019, 20:56
				von DJ6YX Tom
				Ben,
bei 2.0 lief bei mir alles ohne Probleme, ab 2.0.1 dann nicht mehr. Der unterschiedliche Aufbau der txt-Datei ist nach dem update auch nachvollziehbar.
Tom DJ6YX
				Verfasst: Mittwoch 6. März 2019, 09:31
				Hallo Tom,
in Version 7.92 Beta 11 der Versuch, das wieder hinzufummeln.
Wenn es nicht funktioniert, bitte ALL.TXT schicken.
Gibt es denn bei WSJT-X eine History, in der solche fundamentalen Änderungen aufgeführt sind ?
				Verfasst: Mittwoch 6. März 2019, 12:17
				von DJ6YX Tom
ich sage schon `mal Danke, testen kann ich aber erst heute Abend.
Bezüglich der Historie:
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1 ... _Notes.txt
Aber das steht nur "- Better formatting for the files ALL.TXT and ALL_WSPR.TXT"
Tom DJ6YX
				Verfasst: Mittwoch 6. März 2019, 18:01
				von DJ6YX Tom
es funktioniert jetzt teilweise: mal werden einzelne Calls übertragen, aber nicht alle. Und mal wird nix übertragen.
Die ALL.TXT maile ich gleich.
Tom DJ6YX
				Verfasst: Freitag 8. März 2019, 13:22
				von DJ6YX Tom
ich habe die ALL.TXT-Datei gelöscht und das UCX-Update auf 7.92 Beta 14 durchgeführt und es läuft wieder alles bestens! Danke für Deine Hilfe & Geduld!
73 Tom DJ6YX
				Verfasst: Freitag 8. März 2019, 13:44
in Beta 16 (kommt bald) sollten auch Meldungen mit einem Zusatz nach CQ (wie DX) angezeigt werden.
				Verfasst: Freitag 8. März 2019, 16:53
in 7.92 Beta 17 sollten die neuerdings auftauchenden Meldungen zu eigenen CQ-Rufen unterdrückt sein.
				Verfasst: Freitag 8. März 2019, 16:59
				von DJ6YX Tom
				Geht ufb! Danke, Ben!
73 Tom DJ6YX
