Telnet Fenster
DL9GTB
Telnet Fenster
Beitrag von DL9GTB » Samstag 18. August 2018, 19:18
ich habe die aktuelle Version installiert und heute eine Änderung im Telnetfenster beobachtet. Dort ist im unteren Bereich ein Zusatzfenster mit gelben Hintergrund. In der Hilfe konnte ich dazu nichts finden. Ich habe versucht diese Einträge nachzustellen, das klappt aber nicht. Ist das eine neue Funktion, kannst du mir Infos geben?
Telnet 1.png (25.43 KiB) 436 mal betrachtet
Re: Telnet Fenster
Beitrag von DL7UCX » Sonntag 19. August 2018, 08:41
im Help-Kapitel "Windows - Telnet ..." steht dazu:
Gesendete und für das eigene Rufzeichen empfangene "T"-Meldungen (Talk) werden unten in einem getrennten, gelben Feld aufgelisted
Ich weiß nicht, ob das ausführlicher oder besser beschrieben werden müßte.
DL9GTB
Re: Telnet Fenster
Beitrag von DL9GTB » Sonntag 19. August 2018, 12:01
Aha, etwas schlauer bin ich jetzt. Was ich immer noch nicht begreife, wie hat er mir diese Nachricht geschrieben? Ich finde diese Möglichkeit nicht jemanden eine Nachricht zu senden.
Re: Telnet Fenster
Beitrag von DL7UCX » Sonntag 19. August 2018, 19:31
da mußt Du mal bei den Telnet-Cluster-Befehlen nachlesen, mit einem Kommando "T ..." kannst Du einen anderen OM per Talk ansprechen.
Ich mache das auch nicht, aber UcxLog muß es können ...
DL9GTB
Re: Telnet Fenster
Beitrag von DL9GTB » Sonntag 19. August 2018, 21:58
Danke für die Hilfe Ben. Habe es nun begriffen und erfolgreich getestet. Ich kann anderen Usern die im gleichen Cluster eingeloggt sind Nachrichten schicken, z.B.:
"t DL7UCX Hallo Ben"
Bei dir würde nun "Hallo Ben" erscheinen.
Ich wusste gar nicht das es diese Funktion gibt, wieder etwas dazu gelernt. Nochmals vielen Dank.
DL1EZ
Re: Telnet Fenster
Beitrag von DL1EZ » Montag 20. August 2018, 18:52
Hallo die Herren,
erscheint das "talk" Teilfenster nur nach Empfang einer Talk Meldung?
Hab ohne eine solche Nachricht die 7.87 beta 8 hier und da sieht alles "normal" aus :D
Re: Telnet Fenster
Beitrag von DL7UCX » Montag 20. August 2018, 19:33
das sollte seit Jahren genau so erscheinen, wie in dem zitierten Help-Satz beschrieben.
Ohne eine Talk-Meldung erscheint nichts, das wäre ja sinnlos.
DL1EZ
Re: Telnet Fenster
Beitrag von DL1EZ » Montag 20. August 2018, 22:01
N'Abend Ben,
ich bin von ve7cc ausgegangen, da ist das Talk Fenster auch immer sichtbar..
Aber ok, da ich ve7cc eh "vor" dem ucxLog Cluster habe, kommt es ja da an..
Re: Telnet Fenster
Beitrag von DL7UCX » Dienstag 21. August 2018, 07:44
Moin Holger,
ich bin davon ausgegangen, daß der Talk-Bereich für die meisten nur Platz verschwenden würde, wenn er immer angezeigt wird.
DL9GTB
Re: Telnet Fenster
Beitrag von DL9GTB » Freitag 24. August 2018, 16:29
Ich finde die jetzige Lösung ausgezeichnet. Ich stimme Ben zu, eine permanente Anzeige des Talkbereiches wäre Platzverschwendung.
