Transport.ZIP erstellen
Verfasst: Samstag 28. Oktober 2017, 13:25
Mit dem XP-PC wird bei mir keine Transport.ZIP erzeugt. Der Fortschrittbalken bleibt bei 80% stehen.
Im Taskmanager war zu erkennen, daß bereits bei 40% keine Rückmeldung mehr von UCXLog kam. CPU-Last war kurzzeitig 50%. Mit dem WIN7-PC lief es Bestens. Beide Rechner haben gleiche HW. Wo könnte ich nach der Ursache suchen?
Re: Transport.ZIP erstellen
Verfasst: Samstag 28. Oktober 2017, 15:13
keine Ahnung, von diesem Problem habe ich noch nie gehört.
Hast Du es nochmal versucht?
Bei Problemen mit ZIP-Files liegt es oft am Virenscanner.
Verfasst: Sonntag 29. Oktober 2017, 17:07
ja, mehrmals versucht, aber ohne Erfolg.
Ein Virenscanner war nicht in Betrieb.
Eine Zip wird angelegt. aber nicht als solche erkannt.
Nicht weiter schlimm, synchronisieren von UCXLog funktioniert
Verfasst: Sonntag 29. Oktober 2017, 17:38
auf meinem Uralt-XP-PC funktioniert es.
Was bedeutet genau "Eine Zip wird angelegt. aber nicht als solche erkannt." ?
Verfasst: Sonntag 29. Oktober 2017, 18:56
im Zielverzeichnis wird die UCXLogTransport (WinZip-Datei) angelegt. Beim Versuch diese Datei zu entpacken kommt der Hinweis Keine ZIP-Datei, fehlerhafteZIP-Datei...
QSO-Datenmenge liegt bei 10 MB
Bei kleinere Mengen,mit 2,6 MB getestet, tritt der Fehler nicht auf. Scheint am XP oder ZIP-Programm zu liegen.
Verfasst: Sonntag 29. Oktober 2017, 19:44
ich verwende zum Packen ein gekaufte Delphi-Komponente, die bisher noch nie Probleme gemacht hat, auch nicht bei großen Datenmengen.
Da das Problem augenscheinlich ein Einzelfall ist und ich keine Idee für weitere Untersuchungen habe, möchte ich es nicht weiter betrachten.
