Programmsprache
Programmsprache
Beitrag von DL6ER » Samstag 16. September 2017, 23:12
ich habe eine neue Einstellung entdeckt:
Screenshot at 2017-09-16 23-08-59.png (3.03 KiB) 372 mal betrachtet
Diese scheint jedoch keine Funktion zu haben: Wenn ich "English" auswähle, dann bekomme ich eine englische Nachricht, dass das Programm neugestartet werden muss. Mache ich das und wähle beim nächsten Mal "German" aus, so erhalte ich eine deutsche Aufforderung das Programm neu zu starten. Aber auch hiernach sehe ich das Programm scheinbar noch vollständig in Englisch (die einzige Ausnahme scheint die Titelzeile zu sein, die nun "Lizensiert 12/2018" sagt.
Was ist das erwartete Verhalten?
Beobachtet so mit 7.78 Beta 1.
Re: Programmsprache
Beitrag von DL7UCX » Sonntag 17. September 2017, 08:46
die HISTORIE der Version 7.76 sagt schon:
Alle Dialog-Fenster jetzt zweisprachig (auch in Deutsch)
Das betrifft auch alle Fortschrittsbalken, die Startup-Meldungen und Contest-Kontrollnummer-Erklärungen (rund 1000 Texte).
Da das möglicherweise nicht jeder Deutsche besser findet, kann man es unabhängig von der Help-Sprache schalten.
Das ist nur ein Schritt zur deutschen Oberfläche, wobei ich noch nicht sicher bin, wie weit ich es treibe.
Die Menü-Punkte und Beschriftungen aller Eingabefelder werde ich wohl Englisch lassen, da das statisch sichtbar ist, so in der deutschen Help steht und in Ruhe nachgelesen werden kann (wie die Frontplatten-Beschriftung des TRX).
Hier werde ich eher deutsche "Hints" einbauen, die beim drüberhalten des Mauszeigers erscheinen.
Bei Meldungen im Programmablauf ist das nicht (vorher) nachlesbar, deshalb jetzt auch in Deutsch.
Etliche variable Textanzeigen muß ich noch analysieren und ggf. zweisprachig machen.
Re: Programmsprache
Beitrag von DL6ER » Sonntag 17. September 2017, 09:43
Danke für die Erklärung. Da ich hierzu nichts in der Hilfe gefunden habe war ich unsicher was
DL7UCX hat geschrieben:Alle Dialog-Fenster jetzt zweisprachig (auch in Deutsch)
genau bedeutet. Mein Fehler lag wohl in der Interpretation des Begriffs "Dialog-Fenster".
Momentan kann ich mit beiden Optionen gut arbeiten, wenn die gesamte Oberfläche aber folgen sollte, werde ich - im Wesentlichen aus Gewohnheitsgründen - auf Englisch wechseln.
Re: Programmsprache
Beitrag von DL7UCX » Montag 2. Oktober 2017, 18:45
die nächste Stufe in deutsch nun in 7.78 Beta 7:
Alle Menü-Punkte haben zweisprachige "Hints", bitte Mauszeiger darüber halten ...
Re: Programmsprache
Beitrag von dl8dww » Dienstag 3. Oktober 2017, 10:19
das dürfte für die alten Germanen hilfreich sein. Beim Lesen habe ich so nebenbei ein paar Funktionen wieder entdeckt.
Re: Programmsprache
Beitrag von DL7UCX » Dienstag 3. Oktober 2017, 15:16
In Beta 8 mit variabler Anzeigedauer (proportional zur Textlänge).
