Bandmap nicht aktiv?
DL6RG
Beitrag von DL6RG » Montag 4. September 2017, 11:00
Zum Feldtag waren wir mit drei Staionen ( 1x Club mit KW, 2x einzel in UKW) aktiv, bei allen war ucxLog im Einsatz.
Bei meinem Programm ( für KW) konnte man die Bandmap aufrufen und die gelogten Stationen sind eingetragen worden. Bei beiden anderen war Bandmap grau hinterlegt und konnte nicht aufgerufen werden. Wir konnten in der Hilfedatei aber nicht die Ursache finden bzw wo man ein Häckchen machen muss.
Re: Bandmap nicht aktiv?
Beitrag von DL7UCX » Montag 4. September 2017, 19:20
Bandmap- und DX-Cluster-Fenster sind nur auswählbar, wenn in "Settings-Station- Other interfaces" mindestens 1 Häkchen bei " DX Cluster from" ist, sonst gibt es ja gar keine Meldungen :wink:
Wenn 3 PCs in einem LAN sind, sollte nur einer z.B. über "Telnet" die Meldungen holen, die beiden anderen bekommen sie automatisch übermittelt, wenn man bei ihnen "UcxLog Network" ankreuzt.
DL6RG
Beitrag von DL6RG » Montag 4. September 2017, 21:45
Wir hatten kein Internet . Es ging uns lediglich darum, unsere bereits geloggten Stationen in die Bandmap abzuspeichern bzw mit Strg-I einzutragen.
Aber das Problem ist mit deiner Antwort gelöst.
vy 73 de Wulf
Beitrag von DL7UCX » Dienstag 5. September 2017, 08:15
Hallo Wulf,
dann bleibt nur der Trick, trotzdem 1 Häkchen zu setzen, am besten "UcxLog Network".
