Audio Record wiedergeben
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB » Donnerstag 10. August 2017, 18:02
ich habe in den Settings für den Soundcard-Input bzw. Output meinen microKeyer 2 eingestellt. Das funktioniert auch alles seit vielen Jahren. Die Aufnahmefunktion (REC-Button oben rechts im Hauptfenster) geht auch nur werden die Soundfiles in UCX-Log direkt dann über den microKeyer 2 output wiedergegeben. Und diese Soundfiles kann ich dann logischer Weise akustisch nicht hören. Ich muss also jedes Mal in den jeweiligen Ordner wechseln und die Soundfiles mit einem Windows-Player wiedergeben. Das ist nicht so schön und umständlich. Könnte man nicht für die Wiedergabe der Soundfiles über View/Recordes Audio ein Wiedergabegerät in den Settings definieren, z.B. den PC-Lausprecher?
73 de Torsten - DL9GTB
Re: Audio Record wiedergeben
Beitrag von DL7UCX » Donnerstag 10. August 2017, 18:44
Hallo Torsten,
das ist wohl ein guter Hinweis, ich müßte den Sound-Output wählbar machen, nehme ich mir in Kürze vor.
Nachfrage:
In welchem Mode bist Du, wenn Du "View/Recorded Audio" aufrufst ?
Benutzt Du die Soundkarte bei CW/SSB als Output ?
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB » Donnerstag 10. August 2017, 19:51
danke für die schnelle Antwort. Die Modes sind unterschiedlich, ich habe jeweils CW und SSB getestet. In beiden fällen höre ich nichts, da ich den microKeyer 2 als output eingestellt habe. Ich nutze die im MK 2 integrierte Soundkarte sowohl zum Senden von CW, RTTY und Voicefiles (Papagei) sowie zum decodieren RTTY, CW usw. Die Soundkarte im PC selbst nutze ich nicht in UCXlog, sie wäre daher für die Wiedergabe der recorded files gut geeignet.
Beitrag von DL7UCX » Donnerstag 5. Oktober 2017, 10:40
Hallo Torsten,
es hat leider doch etwas länger gedauert, sri.
In Version 7.79 Beta 2 sollte bei "View - Recorded Audio" eine andere Soundkarte (als für den TRX) wählbar sein.
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB » Samstag 14. Oktober 2017, 06:09
Ich nutze mal dieses Thema. Ich habe heute festgestellt das die Record-Funktioniert nicht mehr bei Modes funktioniert, wo ein Decoderfenster geöffnet wird. Das ist bei mir der Fall bei CW und RTTY (Fldigi, MMTTY). Der Button oben rechts ist grau hinterlegt. Schalte ich z.B. auf SSB um wird er rot. Deaktiviere ich in den Settings das Fldigi starten soll, steht dann auch wieder bei CW die Aufnahmefunktion zur Verfügung. Das war doch sonst nicht so. Es läuft die aktuellste Version.
Beitrag von DL7UCX » Samstag 14. Oktober 2017, 08:43
Hallo Torsten,
sobald die Soundkarte von einem anderen Programm (Fldigi, MMTTY, PSKCore) benutzt wird, gibt UcxLog sie frei, das war schon immer so.
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB » Samstag 14. Oktober 2017, 10:31
Hmm ok, sehr schade. Hätte die Funktion gern bei CW genutzt. Trotzdem Danke für die Info.
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB » Donnerstag 26. Oktober 2017, 20:48
ich habe heute ein Update auf die Version 7.79 Beta 9 gemacht und dann mal "View - Recorded Audio" getestet. Leider bekomme ich dort eine Fehlermeldung.
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB » Donnerstag 26. Oktober 2017, 22:04
Die Fehlermeldung erscheint nur wenn keine Audio-Files vorhanden sind. Falls aber vorhanden funktioniert die Wiedergabe einwandfrei, nun auch über Lautsprecher. Einfach perfekt, danke Ben.
Beitrag von DL7UCX » Freitag 27. Oktober 2017, 07:24
Hallo Torsten,
bei mir kommt die Fehlermeldung nicht, sonder es wird angezeigt "Keine Aufnahmen gefunden".
Ist unter der Fehlermeldung bei Dir schon das Abspielfenster aufgegangen?
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB » Freitag 27. Oktober 2017, 15:14
Nein, nur die Fehlermeldung. Das war auf meinem Win7-PC. Heute Abend teste ich auch noch auf meinem anderen Win10-PC, mal sehen was der sagt.
Beitrag von DL7UCX » Freitag 27. Oktober 2017, 15:56
Ich habe die Stelle wahrscheinlich entdeckt und in 7.79 Beta 10 korrigiert.
Es passierte, wenn kein WAV-File, aber ein anderes File oder Verzeichnis im RECORD-Verzeichnis sind.
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB » Samstag 28. Oktober 2017, 09:49
Habe die neue Beta soeben auf meinem Win10-PC getestet, hier kommt die korrekte Fehlermeldung. Nochmals Danke für die Umsetzung.
