TRX-Kopplung bei mehreren Calls
DL1ONI
Beitrag von DL1ONI » Sonntag 15. Januar 2017, 12:52
vielleicht könnt Ihr mir helfen:
Ich nutze UXCLog zusammen mit der XYL und gelegentlichem Betrieb von DN-Rufzeichen bzw. einem Sondercall an einem Rechner. Für alle Calls habe ich über "Help" --> "Install other log" entsprechende Verknüpfungen auf dem Desktop angelegt, und es ist ja auch möglich, die Logs mehrerer Calls gleichzeitig offen zu haben.
Dabei hat das zuerst gestartete Log/Call die "CAT-Herrschaft" über den TRX, alle danach gestarteten nicht mehr (Haken bei TRX Ctrl ausgegraut).
Gibt es eine Möglichkeit, den Zugriff auf die CAT-Schnittstelle bei mehreren geöffneten Calls umzuschalten?
Vielen Dank!
73 de Olli
Re: TRX-Kopplung bei mehreren Calls
Beitrag von DL7UCX » Sonntag 15. Januar 2017, 15:35
Hallo Olli,
es ist eine Windows-Eigenschaft, daß ein COM-Port immer nur von einer Anwendung geöffnet werden kann.
Sogenannte "COM-Splitter" (auch schon im Forum diskutiert) ermöglichen mehreren Programmen den Zugriff auf ein COM-Port, es kann allerdings zu logischen Problemen dabei kommen.
Vielleicht hilft Dir auch das weiter, hat sich an Klubstationen bewährt:
Aus Help-Kapitel "Settings - Station - Special"
Share TRX frequency/mode in logs on PC
Wenn auf einem PC UcxLog für die Logs mehrerer Rufzeichen läuft, werden TRX-Frequenz und -Mode von dem Log, das mit dem TRX gekoppelten ist, auf die QSO-Work-Fenster aller anderen Logs verteilt.
DL1ONI
Beitrag von DL1ONI » Sonntag 15. Januar 2017, 17:30
danke für die prompte Antwort!
Das erklärt natürlich einiges...
Aber mit der genannten Funktion (Share TRX frequency) kann ich auf jeden Fall leben, das macht das Leben schon um ein vielfaches einfacher... ;-)
73 aus Ingolstadt!
Olli
