Lokator-Bestätigung bei LotW
DL7CM
Beitrag von DL7CM » Mittwoch 4. Juni 2014, 11:58
Hallo Gemeinde,
was wäre gut und richtig?
Beispiel:
Ich habe TA4/LA9DAA aus KM66 auf 6m gearbeitet. Die QSO-Bestätigung kam prompt über LoTW. Nun, als Land hätte ich TA nicht gebraucht, aber als neuen Locator schon. Wird aber nicht bestätigt!
Für IOTA ist das OK, da für das IOTA-Award eine Papier-QSL erforderlich ist (über Sinn und Unsinn läßt sich streiten, ist aber nun mal so).
Wie sieht das bei Locatorbestätigungen aus? Sollte da der Bernd Hand anlegen oder gilt hier Gleiches wie bei IOTA?
73 Hans / DL7CM
Re: Lokator-Bestätigung bei LotW
Beitrag von DL7UCX » Mittwoch 4. Juni 2014, 18:31
Hallo Hans,
bei "Settings - Station - Colors/QSL" gibt es eine Tabelle "QSL" mit der Zeile "Locators" und der Auswahlmöglichkeit "Confirmed= Card | LOTW | eQSL".
Löst das Dein Problem oder funktioniert es nicht?
DL7CM
Beitrag von DL7CM » Mittwoch 4. Juni 2014, 18:39
ich werde noch gläubig: die Wege des Herrn sind unerschöpflich...
Natürlich geht's. Danke Ben
SP3UCA
Beitrag von SP3UCA » Mittwoch 17. Mai 2017, 18:48
DL7UCX hat geschrieben:Hallo Hans,
Hallo Ben ! , Not working for me . Can not set Locators = LOTW "x" in table . IS only "-" and can not change.
I would like to see confirmed locators same like in confirmed contries. Half color cfm half lotw on Menu/View/WorkedLocators.
Also on show summary it count as cfm. not only paper qsl.
It is possible ? What i doing wrong ?
Regards.
Andy.
Beitrag von DL7UCX » Mittwoch 17. Mai 2017, 18:58
Hello Andy,
I can not analyse it in detail today.
For which award are LOTW locator confirmations counted ?
73 from HA on the way back to home
Ben
SP3UCA
Beitrag von SP3UCA » Donnerstag 18. Mai 2017, 08:06
Ben ,
Thank you for your answer.
I know here are not many "locators awards" but be fine to statistics and competition especially on 144 and up.
Of course, if it requires a lot of programming then you do not need to improve.
73!
Andy
Beitrag von DL7UCX » Samstag 20. Mai 2017, 08:18
Hello Andy,
I blocked the selection of "Locator confirmation = LOTW and eQSL" because I thought that it is not used by any award.
May be that this is to restrictiv.
In Version 7.74 Beta 25 you can select "LOTW" again.
In "View - Locators" you will see all selected confirmations but not with different colors.
You have to click to the colored field to see all QSOs and confirmations.
SP3UCA
Beitrag von SP3UCA » Samstag 20. Mai 2017, 17:05
It works. Maybe someday you'll add those colors too.
Thank you !!
73! Andy
LA3ZA
Beitrag von LA3ZA » Dienstag 25. Juli 2017, 13:43
I just upgraded to version 7.75, and I'm also looking forward to seeing LOTW and other electronic confirmations be counted as valid for the View, Worked Locator, option in the future!
Sverre
LA3ZA
Beitrag von DL7UCX » Dienstag 25. Juli 2017, 13:55
Hello Sverre,
ALL electronic confirmations can already be counted for "View - Locators".
You have to check the right field in the table: "Settings - Station - Colors/QSL - QSL Confirmed = Locators / LOTW"
LA3ZA
Beitrag von LA3ZA » Dienstag 25. Juli 2017, 15:29
Fantastisch, danke!
Sverre
LA3ZA
