seit einiger Zeit wird bei mir nach dem Start von UcxLog das Telnet-Fenster nicht mehr geöffnet, obwohl es im Windows-Menü aktiviert ist.
Hatte vorher aber jahrelang funktioniert.
Woran könnte es liegen?
Vy 73s de Erich (DL4KUG)
Telnet-Fenster-Anzeige
Re: Telnet-Fenster-Anzeige
Hallo Erich,
ist denn in Settings - Station - Other interfaces - DX cluster from ein Telnet... angekreuzt?
ja, unter DX Cluster from ist bei Telnet 1 das Häckchen gesetzt.
73s Erich
73s Erich
Hallo Erich,
hast Du das Telnet-Fenster irgendwann minimiert?
Dann erscheint es nur unten links auf dem Monitor über der Taskleiste als Titelbalken, dort kann man es wieder vergrößern.
Oder liegt es hinter einem anderen Fenster versteckt?
Wenn es das nicht ist, was passiert denn, wenn Du bei "Windows - Telnet 1" das Häkchen wegnimmst und wieder setzt?
Öffnet sich dann das Telnet-Fenster?
vln Dank für Deine Antwort und die Hinweise.
Diesmal war der richtige Tip dabei.
Wahrscheinlich hatte ich aus Versehen das Telnet-Fenster mal minimiert ohne es zu wissen und da es dann hinter dem "Last logged-Fenster" verschwand, nie wieder gesehen. Habe das "Last logged-Fenster" mal verkleinert und da war mein Telnet-Fenster wieder zu sehen.
Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
73s und ein schönes Wochenende de Erich
