Neu orgin im Clusterfenster
dl3kvr
Beitrag von dl3kvr »
sicherlich sind die erweiterten Möglichkeiten eine Bereicherung und für den Einen oder Anderen hilfreich.
Lästig ist, daß man nun nicht mehr mit einem schnellen Klick von EU auf ALL schalten kann.
Aber ich denke, das bekommst Du hin.
Re: Neu orgin im Clusterfenster
nun brauchst Du vielleicht 2 Klicks: AS und NA, den Rest (SA, AF, OC) brauchst Du doch kaum.
Mir fällt da nur das ein:
- Zusätzlicher Punkt im Pop-Up-Menü "All" bzw. "Own continent" :arrow: 2 Klicks
- 1 Klick mit Umschalt/Strg/Alt-Taste
dl3kvr
ALL ist besser.
Ich kann aber trotzdem nicht nachvollziehen, warum das jemand geändert haben wollte.
Eigener Kontinent oder alle Kontinente wäre m. E. ausreichend gewesen.
Auch bei weltweitem Gebrauch des Programms.
was soll mir "All ist besser" sagen?
Z.B. auf einer DXpedition macht die Aktivierung eines bestimmten Erdteils je nach Band und Zeit schon Sinn.
Und ein User in der Karibik oder im Nahen Osten oder im Ural wird auch mehr als einen (eigenen) Kontinent aber nicht alle aktivieren wollen.
UcxLog wird nicht nur Mittel-Europa benutzt :idea:
dl3kvr
Du hattest , wenn ich das richtig verstanden habe, "All" bzw. "Own continent" vorgeschlagen.
Bisher konnte man schnell zwischen beiden umschalten. Das habe ich sehr häufig genutzt.
Eine ähnliche Möglichkeit müßte doch auch jetzt möglich sein.
Diet
Deshalb hatte ich zwei Möglichkeiten vorgeschlagen:
1. Zusätzlicher Punkt im Pop-Up-Menü "All" bzw. "Own continent" = 2 Klicks
oder
2. 1 Klick + Umschalt/Strg/Alt-Taste
dl3kvr
Versuchen wir es mal mit der Nr. 1.
Diet
in 7.19 Beta 7 sollte beides gehen:
  • Neuer Punkt unten im Pop-Up-Menü, der automatisch "All" oder "Own" Kontinent anbietet.
  • Beim Klick mit der Maus auf das "Origin"-Textfeld gleichzeitig eine der Tasten Strg, Umschalt oder Alt drücken. Das ist dann genau wie früher.
dl3kvr
Danke Ben,
eben erprobt PERFEKT !!
