Yaesu FTX-1
DB4SNK
Re: Yaesu FTX-1
Beitrag von DB4SNK »
hi Ben,
aufzeichnung gemacht und hochgeladen
ich habe 3 TRXe dran
1) 710
2) Ftx-1
3) 991A
Im Menü sind alle richtig.
In der Aufzeichnung habe ich TRx2 ausgewählt, den Ftx-1
Auf bandmap eine Meldung angeklickt, indem Moment springt der Trx3 (991a) auf die Freq. und nicht wie gewählt der Ftx-1
Re: Yaesu FTX-1
Hallo Tomas,
ich sehe in Deinen Einstellungen die 3 Transceiver:
1: FT-710 1.8-28 MHz
2: FTX-1 1.8-28 MHz
3: FT-991 1.8-432 MHz
In Deinem SYSLOG sehe ich:
TRX1 : 3636 kHz in SSB
TRX2 : 144725 FM
TRX3: 28074 PKT
Dann kommt das Setzen der Frequenz aus dem Cluster:
144192 kHz SSB
Diese Frequenz kann laut Deinen Einstellungen (s.o.) nur der TRX3, darum muss UcxLog auf TRX3 schalten :!:
DB4SNK
Re: Yaesu FTX-1
ja laut Liste, aber der FTx-1 kann nunmal auch die Frequenz
da ist dann der Fehler : 2: FTX-1 1.8-28 MHz
Ftx-1 müsste auch 1.8-432 MHz sein.
Habe jetzt gerade mal den test gemacht und Ftx-1 umgeschaltet auf 7 Mhz und dann geht es.
gehe ich auf 144 oder so, dann wieder nicht.
Re: Yaesu FTX-1
Hallo Thomas,
was heißt "laut Liste" ?
Die Frequenzen in den Einstellungen-Station-Transceiver trägt Du selber ein.
Genau, hast Du das jetzt so eingetragen :?:
DB4SNK
Re: Yaesu FTX-1
ich bin mir nicht bewusst das ich das irgendwo eingetragen habe, dann muss ich mal schauen wo man das umstellt.
EDIT: Habs gefunden und geändert
Re: Yaesu FTX-1
Hallo Thomas,
UcxLog kann nicht ohne Deine Eingabe wissen, auf welchen Bändern Du welchen TRX betreiben möchtest.
Meistens ist das unbedeutend, in Deinem Fall mit 3 TRX auf KW und teilweise UKW aber schon.
