mir ist aufgefallen, daß sich im Contest bei einem Modewechsel von CW auf SSB
die RST-Vorbelegung (599) nicht ändert.
Ich benutze einen IC-7300, aber auch beim IC-706MKIIG ist es so.
Wechsel ich am TRX den Mode von CW auf SSB, wechselt auch bei UCXLog die RST Vorbelegung mit.
Wechsel ich im Programm den Mode von CW auf SSB bleibt die RST Vorbelegung auf 599 stehen.
Dieser Effekt ist nur im Contest-Mode, im Normalbetrieb (Work) ist alles ok.
Dazu habe ich auf YouTube ein Video hochgeladen.
In der ersten Hälfte des Videos erfolgt die Steuerung vom TRX. (Der Mauszeiger steht still)
In der zweiten Hälfte steuere ich den Modewechsel mit der Maus.
Man sieht auch, daß beim Wechsel von SSB auf CW FLdigi mit startet und bei SSB wieder schließt.
Also alles ok soweit, bis auf die Sache mit dem RST.
https://youtu.be/uMOMMa8NEJs
Danke im Vorraus
Wilfried DK2CB
RST Vorbelegung ändert sich nicht bei Modewechsel
Re: RST Vorbelegung ändert sich nicht bei Modewechsel
Hallo Wilfried,
das ist bisher noch nie aufgetreten/aufgefallen, weil es anscheinend nur bei CW über FLDIGI auftritt, was im Contest kaum jemand ernsthaft machen wird.
Ich muss das untersuchen ...
Hallo nochmal,
Hintergrund des Fehlers war, dass CW über FLDIGI auch ein TRX-SSB-Mode ist und die Umschalt-Korrektur an dieser Stelle vergessen wurde.
Sollte in Version 8.48 Beta 4 behoben sein.
Diese Version kommt erst in den nächsten Tagen, da gerade der RTTY-Empfang mit mehreren Engines in Arbeit ist.
ich habe heute die Option mit und ohne Fldigi probiert um die Sache einzugrenzen.
Der Effekt tritt nur auf, wenn Fldigi gestartet wird und auch nur bei einem gestartetem Contest.
Es bleibt nach einem Modewechsel die letzte RST Vorbelegung stehen.
Aber- hole ich das Call aus dem DX Cluster- Fenster, ist auch der RST-Wechsel mit Fldigi im Contest korrekt.
Siehe hier in YouTube.
https://youtu.be/pFQ-nbNzy9I
Im Normalbetrieb "Loggen" funktioniert der Wechsel auch mit Fldigi korrekt.
73 Wilfried DK2CB
73 Wilfried DK2CB
Hallo Wilfried,
ja, ich denke, das Problem ist bereits behoben. Bitte auf Version 8.48 Beta 4 warten.
Version 8.48 Beta 4 uploaded.
