Ausblenden von RBN-Meldungen
dk1wi
Beitrag von dk1wi » Montag 20. Mai 2019, 20:58
jetzt habe ich länger gesucht, konnte aber nichts finden. Gibt es eine Möglichkeit, Rufzeichen welche aus RBN gemeldet werden, auszuschließen? Set Watch beschreibt ja eher das Einblenden von Rufzeichen/Clubmember usw.
Geht das auch anders herum?
Danke für die Hilfe!
73s
Erhard, DK1WI
Re: Ausblenden von RBN-Meldungen
Beitrag von DL7UCX » Montag 20. Mai 2019, 21:17
Hallo Erhard,
ich denke, "Set Watch" dient auch dem Ausblenden.
Die Help sagt hierzu:
NOT: Das (komplette) Rufzeichen in "Watch call" NIE anzeigen.
'/B' unterdrückt alle Baken-Calls '.../B'.
Mit dem Zeichen * am Ende werden alle Rufzeichen, die genau so beginnen, nicht angezeigt.
NOT from: Zeige KEINE Meldungen von diesem Absender-Rufzeichen.
dk1wi
Beitrag von dk1wi » Montag 20. Mai 2019, 21:21
Genial! Das habe ich gesucht. Dann werde ich mir das mal setzen.
Vielen Dank Ben!
dk1wi
Beitrag von dk1wi » Donnerstag 23. Mai 2019, 23:00
Also: das klappt hervorragend mit dem Ausblenden von Rufzeichen über Set Watch. Ausnahme: 60m, wenn ich beispielsweise eine zweite Map starte. Klappt das vielleicht grundsätzlich nicht bei zusätzlichen Band-Maps?
Besten Dank für jede Hilfe.
73s
Ed, DK1WI
Beitrag von DL7UCX » Freitag 24. Mai 2019, 07:39
Hallo Ed,
die ganzen Watch-Einstellungen beziehen sich nur auf das DX-Cluster-Fenster (dort liegen sie ja) und nicht auf die Bandmaps.
dk1wi
Beitrag von dk1wi » Freitag 24. Mai 2019, 09:24
o.k. - danke Dir!
DL5KW
Re: Ausblenden von RBN-Meldungen - ONLY-from
Beitrag von DL5KW » Dienstag 11. Juni 2019, 07:45
Hallo
Ich suche eine Möglichkeit, nur Meldungen eines Users anzuzeigen. Also das Gegenteil von "NOT-from". Ein "ONLY-from". Ich weiss, ein exotischer Wunsch, aber auf dem 6-Meter-Band wäre es manchmal hilfreich. Dort will ich nur Meldungen sehen, die nur lokal aus meiner geographischen Nähe kommen.
VY 73 Paul DL5KW
Beitrag von DL7UCX » Dienstag 11. Juni 2019, 19:50
Hallo Paul,
dann solltest Du einfach einen eigenen Skimmer laufen lassen und im Telnet-Fenster connecten.
