Anzeige SFI, A, K
DL9GTB
Anzeige SFI, A, K
Beitrag von DL9GTB » Samstag 13. Januar 2018, 17:46
ich muss noch einmal nerven. Ich vermisse das kleine Fenster mit der Anzeige der o.g. Daten unterhalb des "Set Watch + Colors" Buttons. Wie werden dies Daten vom Programm eingelesen? Über beide Telnet-Ports oder nur über einen der beiden?
73 de Torsten - DL9GTB
Re: Anzeige SFI, A, K
Beitrag von DL7UCX » Samstag 13. Januar 2018, 19:17
Hallo Torsten,
das sollte aus beiden Telnet-Instanzen ausgelesen werden, ich bekomme es allerdings nur von Telnet 1, weil auf Telnet 2 immer RBN läuft.
Alle DX-Cluster-Hosts (außer RBN) sind sowieso ziemlich gleich.
Es werden nur Meldungen verarbeitet, die alle 3 Werte in einer Zeile enthalten (keine mehrzeiligen Tabellen).
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB » Samstag 13. Januar 2018, 20:25
Das war es. Hatte nur das RBN aktiviert, deshalb ging es nicht. Nun wird wieder alles angezeigt. Danke für die Info.
Beitrag von DL7UCX » Sonntag 14. Januar 2018, 08:31
UcxLog zeigt die Meldungen von WCY (kommen stündlich) und von WWV (kommen alle 3 Stunden).
Sobald eine WWV-Meldung eingeht, wird dann nur noch WWV angezeigt, da die A/K-Werte von WCY erheblich abweichen.
dl3kvr
Beitrag von dl3kvr » Montag 15. Januar 2018, 20:42
Ich möchte der Vollständigkeit halber ergänzen, daß WWV von der
Westküste der USA kommt und WCY die Daten aus Mitteleuropa sind.
Beitrag von DL7UCX » Montag 15. Januar 2018, 20:50
mich wundert bloß, warum die A/K-Werte bei WCY immer viel höher (?) sind, ich vermute mal unterschiedliche Meßmethoden, nur am Kontinent kann es eigentlich nicht liegen.
Die WWV-Werte scheinen mir die "beliebteren" oder "verbreiteteren" Werte zu sein.
dl3kvr
Beitrag von dl3kvr » Montag 15. Januar 2018, 20:53
Der A- und K-Wert wird maßgeblich vom Sonnenstand bestimmt.
SFI nicht und ist bei WWV und WCY immer der gleiche.
Diet
dl3kvr
Beitrag von dl3kvr » Montag 15. Januar 2018, 20:56
Der SFI nicht und ist deshalb bei WWV und WCY immer gleich.
Diet
Beitrag von DL7UCX » Dienstag 16. Januar 2018, 06:20
der A-Wert ist ein Tagesmittelwert (Quelle: WCY).
