Frequenz Versatz
dl8dbw
Frequenz Versatz
Beitrag von dl8dbw » Sonntag 5. November 2017, 11:29
Hallo
Ich nutze zu ersten mal einen TS2000X. Ich habe immer einen Frequenzversatz von 4KHZ Programm zum TRX in CW und SSB geprüft.
TRX 144,115 MHZ Programm 144,117 MHZ - was mache ich falsch?
Re: Frequenz Versatz
Beitrag von DL7UCX » Sonntag 5. November 2017, 13:46
Hallo Thomas,
hast Du versehentlich einen "General Offset" > 0 in "Settings-Station-Transceivers-CAT" eingetragen ?
dl8dbw
Beitrag von dl8dbw » Montag 6. November 2017, 18:48
Hallo Ben
Keine Ahnung wie der Wert da herein kam, aber das war das Problem. Vielen Dank
73 Thomas
Beitrag von DL7UCX » Montag 6. November 2017, 19:26
Hallo Thomas,
da Du schon der zweite (im Laufe einiger Jahre) bist, dem das passiert, werde ich bei Werten > 0 das Feld zur Warnung gelb machen.
dl7urh
Frequenz Versatz DX-Cluster
Beitrag von dl7urh » Samstag 18. November 2017, 11:10
Hallo UCX-User,
mir ist folgendes aufgefallen:
beim Anklicken eines SSB-Spots aus dem DX-Cluster-Fenster springt der TRX (hier FT-3000) nicht auf die Sollfrequenz sondern bei USB 700 Hertz tiefer. Bei CW und RTTY ist alles ok.
Mit der Version 7.77 geht es noch einwandfrei, mit Version 7.79 oder 7.80beta nicht mehr.
Hängt das evtl mit der blau blinkenden Frequenzanzeige (Split) zusammen?
Beim K3 funktioniert auch mit Version 7.80beta alles einwandfrei.
73 Ragnar
Beitrag von DL7UCX » Samstag 18. November 2017, 13:36
Hallo Ragnar,
danke für den Hinweis.
Hier sind wohl 2 Fehler zusammen gekommen:
- Manchmal braucht der Yaesu bei SSB das Frequenz-Kommando zweimal, um auf die genaue Frequenz zu kommen.
- Diese Kommando-Wiederholung im Fehlerfall gab es schon, die ist aber im Zusammenhang mit einigen größeren Anpassungen zur "Split"-Anzeige in UcxLog "verloren" gegangen, sri.
Ich hoffe, daß das in 7.80 Beta 3 behoben ist.
dl7urh
Beitrag von dl7urh » Samstag 18. November 2017, 18:00
Hallo Ben!
Vielen Dank für Deine Mühe, es geht wieder mit der 7.80beta3.
73 Ragnar
