Hilfe, mein Rotor funktioniert nicht bei UCX-Log
Re: Hilfe, mein Rotor funktioniert nicht bei UCX-Log
Beitrag von DL7UCX » Donnerstag 27. Dezember 2012, 20:11
der Fehler trat auf, wenn die Aufnahme zu kurz, also noch unvollständig gefüllt war.
Hatte ich nie probiert, danke für den Hinweis.
Sollte in 7.18 Beta 1 behoben sein.
Nach einem Runtime-Error kann das weitere Verhalten des Programms irregulär sein, da die fehlerhafte Routine undefiniert abgebrochen wird.
Beitrag von DL6ER » Donnerstag 27. Dezember 2012, 20:18
DL7UCX hat geschrieben:Sollte in 7.18 Beta 1 behoben sein.
leider keine Änderung, immer noch das vorher von mir beschriebene Verhalten (Division durch Null) - auch mit Beta 1...
Beitrag von DL7UCX » Donnerstag 27. Dezember 2012, 21:34
dann schick mir bitte die Files aus dem RECORD-Unterverzeichnis.
Beitrag von dl8dww » Freitag 28. Dezember 2012, 09:54
bei mir ist Alles o.k.
Beitrag von DL7UCX » Freitag 28. Dezember 2012, 09:57
nächster Versuch in 7.18 Beta 2.
Dominiks WAV-Datei ist etwas ganz besonderes:
Die absolute Stille :shock:
Alle 16bit-Samples = 0 (eine so rausch- und brumm-freie Soundkarte hatte ich noch nie).
Das hat die automatische Pegelanhebung beim Abspielen dann nicht verkraftet...
Beitrag von dl8dww » Freitag 28. Dezember 2012, 10:21
bei Beta 2 auch kein Problem
Wolfgang
Beitrag von DL7UCX » Freitag 28. Dezember 2012, 10:35
das Problem tritt auch nur bei wenigen, exotischen Aufnahme-Dateien auf und sollte gelöst sein.
Beitrag von DL6ER » Freitag 28. Dezember 2012, 11:18
DL7UCX hat geschrieben: Alle 16bit-Samples = 0 (eine so rausch- und brumm-freie Soundkarte hatte ich noch nie).
danke, es funktioniert. Ich vermute mal, dass die Soundkarte damals einfach falsch konfiguriert war (als Eingang etwas digitales wie Stereomixer o.Ä. ausgewählt, wo gar kein physischer A/D-Wandler mehr ins Spiel kommt - da kann man sich dann auch das Rauschen sparen...).
Danke, 73 es hny de Dominik
Und Ben viel Spaß im Urlaub!
