komisches Verhalten nach Update auf 6.71
Verfasst: Mittwoch 23. Februar 2011, 08:24
von DJ2FH
Ich habe folgendes Setup hier:
PC mit WinXP SP3
TRX: Yaesu FT2k
PTT und CW-Key Steuerung über echte RS232 (PCI-Steckkarte) und Optokoppler an den TRX.
seit dem letzten Update auf 6.71 habe ich sporadisch folgende Effekte.
Transceiver läuft bereits. Ich drehe übers Band, höre eine interessante Station.
Starte dann zum ersten mal an dem Tag das UCX-Log. Der Transceiver wechselt das Band und die Betriebsart
auf die Werte, die aktuell waren, als UCX-Log das letzte mal beendet wurde.
Auch habe ich dann den Effekt, das die PTT und CW Steuerung nicht funktioniert. DTR und RTS werden nicht angesteuert,
wenn man im CW-Mode etwas in das Send Window tippt. Ich muss erst UCX-Log beenden und neu starten, dann geht es richtig.
Habe an dem o.g. Setup nichts geändert ( Windows Updates sind auf der Maschine deaktiviert). Vor dem Update klappte alles
noch wie am Schnürchen...
vy 73 Frank, DJ2FH
Re: komisches Verhalten nach Update auf 6.71
Verfasst: Mittwoch 23. Februar 2011, 08:58
Hallo Frank,
ich kann mir nicht vorstellen, daß es an dem Update liegt, welche Version hattest Du denn vorher?
- An der Steuerung des FT2000 hat sich nichts geändert.
- Das Schalten der Key- und PTT-Leitungen ist für alle TRX gleich und funktioniert bei mir ohne Probleme.
- Bei mir übernimmt UcxLog die TRX-Werte, wenn er schon läuft, das sollte auch bei allen TRX gleich sein.
Wenn Du UcxLog zweimal starten mußt, damit das Port richtig funktioniert, vermute ich eher ein Hardware/Software-Problem des COM-Ports, da UcxLog jedesmal das gleiche macht.
Wenn das erst beim zweiten Mal funktioniert, kann es eigentlich nicht an UcxLog liegen.
Verfasst: Mittwoch 23. Februar 2011, 09:18
von DJ2FH
zunächst vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Da ich nicht regelmäßig qrv bin, vergehen manchmal Wochen, bis
ich die Mimik wieder einsetze. So bekomme ich auch nicht jedes
Update mit und überspringe immer wieder einige Versionen.
Wird das irgendwo in einer Datei mitgeloggt wenn auf eine neue
Version geupdatet wurde?
Der Sache mit dem Hard-/Softwareproblem des Com-Ports werde ich mal
mit nem Terminalprg (ohne UCXLOG zu starten) nachgehen.
Könnte auch evtl. was mit der neuen USB-Soundcard (EMU 202 von Creative)zu tun haben.
(Die war aber schon vor dem vorletzten Update im System ?!? ... )
Ich werd mal intensiv testen. Bericht folgt.
73 Frank
Verfasst: Mittwoch 23. Februar 2011, 11:16
Hallo Frank,
die Update-Historie wird nicht geloggt.
Achte mal beim Start auf das "Start Up Messages"-Fenster, das sich nach 10s selber schließt.
Wenn es Probleme beim Öffnen eines COM-Ports gibt, steht das da drin (blaue Schrift).
"Survive" drücken und lesen ...
Die USB-Soundkarte sollte nicht stören, es gibt aber Probleme mit manchen USB-Hubs, insbesondere bei Geräten mit verschiedener USB-Geschwindigkeit.
Verfasst: Donnerstag 24. Februar 2011, 23:03
von DJ2FH
hab nun heute diverse Tests gemacht.
Rechner hoch, runter mit USB-Soundcard, ohne USB-Card usw... und das mehrfach.
Konnte das geschilderte Verhalten bisher nicht mehr beobachten, geschweige
provozieren. Lag wohl doch an Onkel Bill. War also ein Fehlalarm sri...Werds aber im Auge behalten...
Eines ist mir noch nicht ganz klar, was ich Dich an dieser Stelle gerne
nochmal fragen würde:
Wenn ich im Work-Window die Betriebsart umschalte, dann wird auch
die Arbeitsfrequenz des VFO geändert und zwar auf den Wert, der beim
verlassen der Betriebsart eingestellt war.
Mein aktuelles Beispiel: 3719 kHz CW -> Umschaltung im Work Window nach SSB -> Frequenz ändert sich auf 3770,0 -> Umschaltung retour auf CW -> Frequenz ist wieder 3719 kHz.
Ist das Absicht ?
vy 73 Frank
Verfasst: Freitag 25. Februar 2011, 07:49
Hallo Frank,
das ist natürlich Absicht :wink:
Du kannst dieses Verhalten bei "Settings - Station - General" mit "Keep frequency at base mode change" abschalten :idea:
