mit falschem Import alles durcheinander gebracht !
Verfasst: Freitag 2. Mai 2014, 07:01
Hallo Gemeinde ....
ich hatte ja schon mein Problem mit dem Einfügen der eQSL Daten beschrieben.
Nun musste ich feststellen, das ich auf einmal ca. 8.000 QSO´s zu viel im Log habe ;-(
Das ganze ist folgender Maßen geschehen :
Ich hatte mir eine ADIF Datei von eQSL in eine Datei auf meinem Rechner gespeichert.
Anstatt über QSL import ADIF ....
hatte ich es über Import QSO Daten laufen lassen.
Nun ist mein Log so was von durcheinander, das ich angefangen habe über View - Call Signs - Worked von 1 bis Z alles durchsehe, um die schlimmsten Bugs zu sehen und dann das entsprechende QSO mit Enter Öffne und dann über Delete QSO und Exit & Safe abschließe.
Dann ist das QSO aus der Übersicht erst mal raus.
Na .... bei ca. 8.000 falschen QSO´s, wird es eine Lange Geschichte werden ;-(
Wenn ich dann aber das Log aufrufe, habe ich immer da Leerzeilen im Log, wo früher das "Falsche" QSO stand.
Kann man diese Leerzeilen weg bekommen ?
Dann habe ich festgestellt, das bei JT QSO´s nicht der Rapüort mit z.B. -12 eingetragen wird, sondern mit z.B. 599 im Send Fenster und im Rcvd Fenster dann nichts steht. Ebenso ist in manchen CW Raport Fenster, dann auch kein EIntrag bei Rcvd drin.
Da erscheinen schon mal QSO´s, die absolut nicht möglich sind ! So habe ich angeblich in der Letzten Woche ein FM QSO mit einer Englischen Station auf 2 m gefahren ..... nur ohne 2 m Antenne und abgeschaltetem Grerät, ist das doch recht unwahrscheinlich.
Zu dem erscheinen nun alle SWL Berichte von eQSL auch noch im Log.
Also auf Deutsch gesagt .... absolute Sche.... was ich mir da eingebrockt habe
Das Blöde ist, das die Cloud eingeschaltet war und nun echt alles durcheinander ist. Werde mein Log wohl irgend wie in die Tonne stecken können ;-(
Weiß jemand einen Rat, wie ein Unfähiger Computer Anwender, das evtl. wieder in die Reihe bekommt !??
Das Bild zeigt zwei der Stellen, die ich Löschen muss !
2 x QSO am 06.Feb. und am 17.Dec.
Wo bei man das Chaos bei JT deutlich erkennen kann.
Im zweiten Bild sieht man die Leerzeilen im Log, nach dem Löschen.
