Frequenz wandert
DL2AV
Frequenz wandert
Beitrag von DL2AV »
Beim Start, nachdem fldigi aufgemacht hat, wandert die Frequenz im Sekundentakt kontinuierlich um jeweils 2 kHz nach oben. Ursache?
Re: Frequenz wandert
Hallo Andreas,
FLDIGI wird seit etwa 10 Jahren in UcxLog verwendet und an der Einbindung ist schon ewig nichts verändert worden.
Von einem solchen Problem habe ich noch nie gehört.
Ich verwende selber FLDIGI aber nicht.
Hast Du alle Hinweise zu FLDIGI in der Hilfe (sind mit Index "FLDIGI" zu finden) beachtet ?
Es gibt die Möglichkeit, die FLDIGI-Steuerung zu protokollieren:
- Menü "Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - Fldigi ..." einschalten.
- UcxLog neu starten, kurz mit FLDIGI und dem Fehler laufen lassen
- UcxLog beenden
- Die Datei SYSLOG.TXT aus dem Logdatenverzeichnis als E-Mail-Anhang an mich schicken
Bin diese Woche noch auf Reisen ...
Hallo Andreas,
habe Deine SYSLOG.TXT erhalten.
Du benutzt FLDIGI und FLRIG.
Diese Kombination hat wohl sonst noch niemand benutzt und ich habe das auch nie als notwendig gesehen und auch nicht probiert.
Ich weiß nicht, ob in dem Fall nicht auch noch FLRIG und FLDIGI unabhängig von UcxLog miteinander kommunizieren !
Warum brauchst Du FLRIG ?
DL2AV
Beitrag von DL2AV »
vielen Dank für die Antwort. Ich nehme flrig zur rig control von fldigi. Funktioniert gut. Das Problem ergibt sich erst
erst zusammen mit ucxlog.
73 Andreas
Hallo Andreas,
so wird es genau nicht gehen :!:
In der UcxLog-Hilfe steht im Kapitel "RTTY, PSK und andere digitale Modes mit Fldigi" u.a.:
Fldigi ... folgendes eingestellt werden:
- Keine CAT-Steuerung
In FLDIGI darf also kein Transceiver und auch keine Transceiver-Steuerung über FLRIG eingetragen werden :idea:
Der Transceiver wird in UcxLog bei "Einstellungen - Station -Transceiver" eingetragen und nur von UcxLog gesteuert.
Hierfür sollte FLRIG i.a. nicht erforderlich sein.
DL2AV
Beitrag von DL2AV »
danke für die Antwort. Mein Transceiver ist ein Square SDR (Hermes Lite), der nicht aufgeführt ist. Was ist da einzutragen?
73 Andreas
Hallo Andreas,
sri, ich finde dazu kein Manual, geschweige denn ein Beschreibung der CAT-Befehle :?
Alternativ gibt es auch in UcxLog die Möglichkeit, zur CAT-Steuerung als Transceiver "FLRIG" auszuwählen (aber nicht in FLDIGI angeben !).
Ob es hier unerkannte Probleme bei gleichzeitiger Verwendung von FLRIG und FLDIGI gibt, weiß ich nicht...
DL2AV
Beitrag von DL2AV »
Der TRX läuft über Thetis.
Mit CAT-Steuerung als Transceiver "FLRIG" und Trennung von flrig in der fldigi configuration bleibt die Frequenz stabil. Die Frequenz wird im Fenster QSO-Loggen übernommen.
Es erscheint allerdings die Warnung: Kein TRX 1 CW/PTT-Port gefunden.
73 Andreas
Hallo Andreas,
das ist doch schon mal schön, dass die Steuerung von Frequenz und Mode funktioniert :)
"Thetis" sagt mir nichts, sri.
Die Tastung über DTR/RTS-Leitungen könnte nur funktionieren, wenn der TRX ein dafür ausgelegtes COM-Port hat, das für UcxLog erreichbar ist.
Das scheint mir nicht vorhanden zu sein.
Es bleibt dann für CW wohl nur die Möglichkeit, über ein einfaches Eigenbau-Interface (siehe Hilfe) oder über einen WinKey ein Tastsignal zum KEY-Eingang des TRX zu leiten.
