Cat/Remote Icom 7400
DL6FBK
Beitrag von DL6FBK » Montag 3. September 2018, 10:24
einen ganzen Sonntag damit verbracht, zu erreichen, dass die jeweilige Frequenz im Programm angezeigt wird.
Trcv ist ein IC7400, Interface USB Interface II von microHam. Es funktioniert soweit ich es im Moment übersehen kann
alles andere: CW kann über die F-Tasten ausgeführt werden. Einzig die Frequenz wird nicht angezeigt und der TRX kann
dementsprechend auch nicht vom Programm aus gesteuert werden.
Nach einem ganzen Tag vergeblicher Suche bitte ich um Hilfe, vielleicht hat jemand eine ähnliche Geräte-Konfiguration.
Besten Dank und 73'
Paul DL6FBK
Re: Cat/Remote Icom 7400
Beitrag von DL7UCX » Montag 3. September 2018, 19:20
Hallo Paul,
eigentlich sind alle ICOMs bei den CAT-Befehlen zu Frequenz/Mode gleich und es gibt normalerweise keine Probleme.
Als wichtigstes muß auf beiden Seiten (in den ICOM-TRX-Settings und in den UcxLog-Settings Station-Transceiver)
der gleiche ICOM-CAT-Modus (TRCV=ON oder TRCV=OFF) eingestellt werden (das gibt es nur bei ICOM).
Bei TRCV=OFF muß außerdem die richtige Bus-Adresse des ICOM (aus dessen Einstellungen) in UcxLog eingetragen werden.
Bei TRCV=ON müssen in UcxLog die COM-Port-Einstellungen (Baudrate, No protocol, ....) manuell gewählt werden, weil "Autodetect" nicht funktioniert.
Dann muß nur noch die COM-Port-Nummer stimmen und alles sollte funktionieren.
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ » Dienstag 4. September 2018, 09:42
Moin Paul,
bist Du weitergekommen? Wenn nicht, können wir uns gerne direkt abstimmen,
ich hab eine ähnliche Microham / Icom Kombination seit Jahren hier am Laufen..
