Worked Fenster
DL1STG
Worked Fenster
Beitrag von DL1STG »
Hallo UCX User,
bin seit kurzem ein Wiedereinsteiger mit UCX Log. Habe eine Frage zum QSO -WORK bzw. das WORKED Fenster.
Wenn ins QSO-WORK Fenster ein Call eingegeben wird, mit dem bereits QSO´s geloggt sind, erscheinen diese im WORKED Fenster.
Gibt es eine Möglichkeit aus dem WORKED Fenster heraus die älteren QSO zu öffnen um diese zu editieren?
Vielen Dank im voraus.
vy 73 und ein schönes Wochenende
Stefan DL1STG
Re: Worked Fenster
Hallo Stefan,
da gibt es 2 Möglichkeiten:
Zum Ändern eines bereits geloggten QSOs kann dieses mittels
- Button "Undo" -> Auswahl mit Pfeil hoch/runter -> Enter oder
- mit Doppelklick in die Worked-Liste (nicht auf Rufzeichen)
in das Work-Fenster zurückgeholt werden (s. Undo in QSO-Work, Contest-Continue).
Zum Öffnen eines bestimmten alten QSOs im "Edit Log"-Fenster ist dies der schnellste Weg:
Menü "View - Callsigns - Worked": Rufzeichen unten links eintragen, Doppelklick auf eine Zeile oder "Edit selected QSO(s)"
DL1STG
Re: Worked Fenster
vielen Dank für die Info und Hilfe.
vy 73 de Stefan DL1STG
